Jif
Everything posted by Jif
  1. Salut, Astazi am verificat prinderea grupului in sasiul masini, am constatat ca la bucsa din spate stanga este tabla fisurata cam 3cm, este grav, se mai poate merge momentan asa cu ea sau trebuie dusa cat mai repede la service? A mai avut cineva aceasta problema, recomandati un service bun unde se poate repara bine? Se poate rupe de tot? Multumesc mult celor care imi dau un raspuns!
  2. Salut, nu este niciun miros de motorina nici la cald nici la rece. O sa o desfac in weekendul acesta sa vad exact, o sa iau si injectoare pentru proba, sper sa rezolv.
  3. Salut, sunt din Drobeta-Turnu Severin, dupa ce se incalzeste motorul nu mai miroase a motorina, doar dimineata la prima pornire scoate putin fum si miroase a motorina, in rest totul este ok.
  4. Se poate repara, sau se repara prin inlocuire?
  5. Salut, am si eu o problema la un e46 din 2001, motor de 2.0d 100kw, 136cp, dupa ce masina sta peste noapte sau sta 7-8 ore nepornita porneste foarte greu si scoate putin fum albastru. Dupa prima pornire daca fac minim 1 km isi revine si porneste imediat. Va rog ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc!!!
  6. Salut, am si eu o problema cu un e46, dimineata sau cand o las cateva ore porneste foarte greu iar dupa ce a pornit scoate un fum alb. Dupa prima pornire si mers cu ea 1-2 km porneste la sfert. A mai intampinat cineva problema asta? Un sfat va rog.
  7. Jif
    Problema bc e46
    Dupa multe ore de chin si 2 testere diferite pe care arata ca bc este activat am lasat-o moarta.... Pana cand aseara m-am gandit sa ma uit daca are siguranta in regula de la bc dar era scoasa am mai si schimbat 3 manete degaba asa ca daca cineva are problema asta sa verifice prima data siguranțele spor la treaba si multi km!!!
  8. Jif
    Problema bc e46
    Salut, sunt toti cei 4 pini in mufa de sub volan. Am remediat aseara problema, multumesc pt informatie!
  9. Salut, Astazi am montat pe un bmw e46 maneta pt bc si am activat-o din tester dar dupa activare maneta nu functioneaza, am schimbat 3 manete toate mergand pe altĂŁ mașinĂŁ, m-am uitat si la firele ce intra in ea, sunt 4 fire in mufa si 4 in maneta. Va rog daca a mai patit cineva asta sa ma ajute si pe mine cum a rezolvat problema!!! Cineva zicea ca poate sa se intrerupa vreun fir ce pleaca din maneta spre instalatia masinii..... Sper sa nu fie asta......
