LocoSorinake
Everything posted by LocoSorinake
  1. Buna seara! Imi doresc sa nu fiu stupid dar o sa intreb totusi daca este normal ca, verificand temperatura apei in meniul ascuns al masinii aceasta sa urce pana la 87 maxim si indiferent cum conduc, aceasta variaza intre 87-85 grade. Temperatura de afara este undeva la -3 grade. Intreb pentru ca ultima data cand am verificat acum vreo 3 luni, statea constant intre 89 si 92 grade. Multumesc!
  2. Salutare! In urma unei diagnoze, acum o luna, am sesizat ca injectorul 4 era praf ( +5 valoare). De atunci am schimbat 3 injectoare, toate avand cam aceeasi valoare +5 sau +4. Intrebarea este, sa fiu eu chiar atat de ghinionist si toate injectoarele pe care le-am incercat sa fie bulite, sau o fi problema din alta parte. Va rog, daca se pricepe cineva sau a mai patit asta, sa imi dati un sfat, poate problema e in alta parte.
  3. Buna ziua! Se apropie momentul reviziei si vroiam sa stiu daca a folosit cineva uleiul celor de la Xado Atomic Oil 5W40? Vreo parere?
  4. S-a rezolvat problema, era intr-adevar de la portiera, se dezlibise putin folia de antifonare. Am observat cu greu scurgerea la spalatorie.S-a rezolvat cu putin cauciuc butilic. Multumesc celor care au rupt din timpul lor pentru a-mi da un sfat! Avea dreptate Myx.
  5. A fost verificata prima data portiera. Am inteles ca e cel mai comun loc prin care patrunde apa in habitaclu.In cazul meu, se umezeste podeaua doar in zona pedalei de acceleratie.
  6. Scurgerile le-am curatat si verificat ieri. Parbrizul este intr-adevar schimbat, nu m-am gandit la asta. Cineva spunea ca ar putea fi radiatorul de la clima fisurat... nici nu stiu de ce sa ma apuc. Cum pot verifica exact daca e pe la parbriz?
  7. Buna ziua, am un BMW 320D e90 2006 si de cateva zile am observat ca se umezeste podeaua in zona pedalelor, in special in zona pedalei de acceleratie. Am testat la spalatorie cu turbojetul si nu curge imediat, se infiltreaza ulterior, in special peste noapte.Initial am facut test pe la portiera, insa pe acolo nu curge nimic. Are cineva vreo idee ce ar putea fi?
