Hbkpk
    320 D
Hbkpk's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
  1. Da, se aude cum se deschid niste clapete dar nu imi dau seama care da si care nu.
  2. Buna ziua, Detin un BMW e90 2007 2.0D si de aproximativ 2 luni am urmatoarea problema. Cand dau drumul la AC/Caldura/ventilatie nu imi functioneaza toate gurile de aerisire. Imi functioneaza cea din stanga soferului, din cele 2 de pe centru doar cea din dreapta si cele de dezaburire a parbrizului + cea din spate in rest celelate nu functioneaza. Masina raceste/incalzeste foarte bine, singura problema sunt cele 2 guri de ventilatie de pe mijloc si cele de la picioare. Are cineva idee cum se poate remedia problema?
  3. Salut, Am un BMW E90 320D 163CP manuala 2007 , masina are 190000KM, eu o detin de la 160000 si nu am schimbat niciodata uleiul din cutia de viteze, nu stiu cand a fost schimbat ultima oara si as dori sa stiu daca ar trebui schimbat (sau cand ar trebui).Totodata as dori sa stiu de ce am nevoie pentru a face revizia la cutia de viteze. Si inca o problema care nu este legata de cutia de viteze, am uitat intr-o seara masina cu farurile aprinse si s-a dus bateria.De atunci am o problema cu geamurile din fata.Ambele se deschid sacadat cate 2-3cm la fiecare apasare de buton(trebuie sa apas de 10-15 ori pentru a lasa geamul complet).Am incercat sa le las de tot sa tin apasa, sa le ridic de tot si sa tin ridicat de buton si tot nu a mers.Aceasta problema o am doar cu geamurile din fata, cele de pe spate merg perfect. Va multumesc de ajutor!
  4. Salut.Am folosit unul din programele de diagnoza gasite pe acest forum si imi apare eroare pe toate cele 4 bujii.Voiam sa va intreb daca ar trebui schimbate bujiile sau releul de la bujii sau cum am mai citit undeva siguranta pentru releu.Sau daca stiti cum as putea verifica pe care ar trebui sa o schimb.O alta intrebare ar fi problema cu bujiile afecteaza motorul doar iarna la frig sau si vara la cald (citisem undeva ca fara ele nu se face regenerarea filtrului de particule).Multumesc mult de ajutor
  5. scurgerile din usa nu sunt infundate, am incercat ieri cand am lipit protectia aia dand cu apa pe geam si am vazut cum curgea apa prin scurgrea din colt de jos.Daca sigur asta e o sa incerc sa o lipesc mai bine, am folosit silicon negru pentru garnituri sperand ca va tine mai bine la apa.Mersi mult de ajutor.
  6. Salut, nu de mult am achizitionat un BMW 320D, E90. La prima ploaie am observat ca mocheta din dreapta spate sa imbibat cu apa.Am scos mocheta si am uscato dar nu am gasit nicio gaura sau ceva pe podeaua masinii.Tin sa precizez ca este doar in partea dreapta si in fata si in spate.Masina nu are trapa, acoperisul nu e ud, nu foloseam aerul conditionat cand s-a intamplat asta plus ca se intampla doar cand ploua. Apa nu curge din masina desi am ridicat mocheta iar apa era pe podeaua masinii nu curgea nicio picatura jos.Am gasit pe youtube cum ar fi de la scurgerea apei care se prelinge pe geam si intra in usa.In spatele partii de plastic din interior a usii este burete care intradevar nu mai era bine lipit la usa din dreapta fata si l-am lipit ieri dar azi masina iar s-a umplut de apa in partea dreapta.Are cineva vreo idee pe unde ar putea intra apa? Mersi mult de ajutor.
  7. Salut, nu de mult am achizitionat un BMW 320d an de productie 11/2006.Trebuie sa ii fac schimbul de ulei si filtre.As vrea sa stiu cam cat ar costa asta si daca imi puteti recomanda un service in Bucuresti la care sa merg.Multumesc anticipat.
