Mrsonny
Everything posted by Mrsonny
  1. daca te referi la bmw 320 d e posibil. Eu asa am avu problema. imi arata toate bujii arse. Am schimbat doar releul cel de sub motor, cu greu dar am reusit fara sa ma bag sub masina. Bujiile le am lasat ca erau bune. Doar una era aproape de valoarea limita. Cica se simpte. Iti creste consumul dintr o data. Si scoate masina mai mult fum.
  2. Apa trece de 75 ca am schimbat ambele termostate si cablu de ibs nu e. Masina a venit fara din fabrica. Acea mufa albastra prinsa de cabluri nu este deloc. Toata lumea mi a spus ca daca masina are orice erori pe motor nu si face regenerarea. Inca ceva. O sa si faca regenerarea daca filtrul este infundat complet? Masina este deja in limp mode si am citit undeva ca am facut 900 km de la ultima regenerare. Nu as mai merge o tura pe autostrada sa stresez trbina degeaba. Mi a zis cineva ca se face contrapresiune si se poate strica de tot.
  3. Crede ma de aceea nu vreau sa l anulez nici eu... am investit deja vreo 2000 de lei si tot nu am reusit. Avea cateva probleme si pe rand le am rezolvat. Senzorul ibs care nu e deloc pe masina si senzorul de presiune care imi ajunge maine. Sunt din cluj . Ma gandesc sa o duc la un service in someseni. Au zis baietii ca pana in 1000 de lei imi rezolva regenerarea. Da mi se pare enorm de mult avand in vedere ca nu schimba nici o piesa pe masina...
  4. Si nu stii cum l a scos? L a gaurit sau l a eliminat complet lasand catalizatorul intact?
  5. Pai problema e ca nu am cunostinte in domeniu. Pana acuma mecanicii cu care am vb toti au zis anulare sau curatare. Nici unul nu mi a zis ca trebuie testat si vazut daca regenereza
  6. Multumesc frumos pentru raspunsuri. Pana la urma m am decis sa il curat. Sper ca dupa aceea nu se va infunda iarasi. O zi frumoasa!
  7. Senzor presiune gazse de evacuare adica? Si de intelligent batery senzor oare cum scap? A mea nu are ibs din fabrica... da eu nu pot deloc sa sterg eroriile cele doua. Adica raman intr una. Dau stergere si sint tot acolo. Nu dispar si apar iarasi.
  8. pai erorile astea doua nu dispar deloc cand le dau stergere. sunt tot acolo. nu dispar si apar iara. Nu se sterg deloc. Ar fi sanse sa se regenereze daca le tot dau stergere desi nu se sterg?
  9. Salut. Ce parere aveti? Care ar fi varianta mai buna? Dupa ce se curata dpf ul nu risc sa mi se infunde iarasi? Am limp mode activat si doua erori pe motor de care nu pot scapa. 4a27-senzor baterie inteligent<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 13px; background-color: rgb(250, 251, 252);">41ba-sistem filtru de particule senzor contrapresiune esapament. baiatul care a zis ca l anuleaza a zis ca da gaura in dpf nu l scoate de tot ca suna. ce inseamna asta? va multumesc.
  10. Cluj napoca. Pai regenerarea nu se face daca sunt erori pe motor. Asa mi a zis toata lumea pan acum.
  11. Salut. Am un bmw e90 din 2005 non facelift. Am umblat 900 km cu limp mode si becul galben aprins pentrt dpf. Am incercat sa rezolv problemele si sa se regenereza dar nici o reusita. Am schimbat termostate, releu bujii, ca aratau ca toate is arse ,acuma a disparut eroarea de bujii ,clapeta acceleratie, valva egr si baterie noua 80 amperi. Intr un cuvant un car de bani si tot nu se regenereaza. 4a27-senzor baterie inteligent: dar masina mea nu are ibs!!!!! e borna minus simpla fara mufa albastra de ibs 41ba-sistem filtru de particule senzor contrapresiune esapament. ? Eroarea asta a disparut singura odata dupa ce am sters o. Acuma nici nu se poate sterge. Deci nu mai am nici o speranta si chef. M am saturat. Am facut programare la service 150 lei si sigur o sa mi zica sa dau dpf ul jos. Ajutor va rog si multumesc. Scuze daca am deschis alt topic dar este putin vorba de altceva.
  12. da eroarea e dinainte sa pun senzorul. si senzorul nu s a potrivit deci nu l am pus. Masina nu are senzor ibs deloc pe borna minus. A fost schimbata sau asa a venit nu stiu. Ce i sigur e ca eu am eroarea pe motor si trebuie sa scap de ea. din nou... are eroare pe motor si nu are deloc senzor ibs pe borna minus cum trebuie.
  13. Buna seara. Ma confrunt cu o problema si nu stiu ce sa mai fac. Am eroarea 4A27 - Senzor baterie inteligent. Masina e e90 320d din 2005 non facelift. Am cumparat acel senzor de pe o masina facelift dar nu se potriveste. Mufa aceea albastra care trebuie sa intre in cablul de la ecu nu se potriveste. Acel cablu in care ar trebui sa intre mufa de la senzor merge la borna plus de la baterie. Asa ca eu nu am unde sa bag mufa de la senzorul ibs. Masinile non face lift nu au senzor ibs? Si daca nu am eu de ce primesc eroarea? Ajutor va rog. Va multumesc.
  14. Pai termostatele le am schimbat. Si cel de pe mototr si egr ul. Am trecut recent rar ul. Normele au iesit bine. Pe tester imi arata ca am facut 950 km de la ultima regenerare. Si masina nu scoate fum deloc. 0 . De aceea ma gandesc ca dpf ul mai merge. Un mecanic mi a spus ca dpf ul no sa se regnereze atata timp cat sunt erori pe mototr. Si singura eroare care mai este este aceasta. Intelligent batery sensor. Oare are rost sa incerc sa scot eroarea? Schimbare baterie si borna? E destul de costisitor si cu banii aia curat dpf ul. Mie mi ca dupaia tot nu o sa se regenereze... multumesc frumos de raspuns.
  15. Salut. Se poate ca dpf ul sa nu se regenereze fiindca am pe motor eroarea : 4A27 - Senzor baterie inteligent. Am si limp mode activat. Oare tot de la ibs? Borna minus este una simpla, un cablu maro. Este singura eroare de pe motor, restul le am rezolvat. Bmw 320 d e90 2005. multumesc anticipat.
  16. si oare cum se face codarea in sistem? O pot face eu cu un tester simplu?
  17. Salutare. Ma confrunt cu o problema. Am avut mai multe erori pe motor pe care le am rezolvat: clapeta acceleratie, releul de bujii, termostatele si tot nu mi se regenereaza dpf ul. Tin sa precizez ca este activat limp mode ul desi nu arata in bord nimica. Mi se taie acceleratia de la 3000 ture si consum mare! Acceleratia in podea si nu accelereza mai deloc. Mai mult de 140 nu merge. Turbina doarme. 4A27 - Senzor baterie inteligent. "Currently registered battery capacity: 80 Ah" si bateria mea e de 50 sau mai putin. Oare ce ar trebuii sa schimb? Masina a venit din austria cu o baterie mica. A fost schimbata inainte sa mi o dea mie cred. Oare e bateria prea mica? sau trebuie sa schimb borna? Multumesc anticipat.
