cocosica
Everything posted by cocosica
  1. Declar problema rezolvata pentru mine. Cum ziceam anterior, au fost schimbate bieletele de directie, capetele de bara si reconditionata caseta - am frecat masina destul de mult prin oras intr-o zi caniculara si nu a mai scos nici un sunet. Multumesc @Scrupix pentru recomandare!
  2. Am revenit de la Tureal, am reusit s-o duc atunci cand batea deja. Concluzia: bataia ar fi de la bielete + capete de bara, si au mai identificat si un joc in caseta pe care o sa o reconditionam. Grand total va fi undeva la 3000 lei cu piese originale si sper sa nu mai am nici o problema din punctul asta de vedere urmatorii ani. Acum doar astept sa ajunga piesele pentru ca aparent n-avea nimeni pe stoc bielete si capete de bara pe ambele parti. Fingers crossed. Ce mi se pare un pic suspect e jocul in caseta la 100k km ai masinii, dar am sa incerc sa nu trag inca concluzii vizavi de marca.
  3. Intr-un final am anulat programarea de la Bavaria Baneasa pentru ca oricum nu eram convinsa ca o sa iasa ceva de acolo si apoi m-a convins postarea ta. Deja imi imaginam cum stau 2-3 ore p-acolo, si 350 lei mai tarziu sa-mi zica ca trebuie sa schimb caseta doar ca sa dea un diagnostic. Plus ca am o oarecare problema cu faptul ca nu pot sta langa masina sa pot vedea cam ce verifica 2 ore la ea. Apoi am sunat la Tureal si m-a impresionat modul in care am putut discuta cu cel de la capatul celalalt al apelului. Mi-a confirmat ca a intalnit problema, ba chiar recomanda sa schimb direct bratul mare pe stanga pentru ca problema ar fi exact bucsa de care imi mentionase si altcineva anterior. Totusi am cazut de acord sa merg la o constatare inainte, ca sa ne asiguram ca e vorba de fix aceeasi problema pe care o cunosc ei si ca nu e din caseta. Am programare vineri si am sa incerc sa ajung la ei direct cand se manifesta problema ca sa poata diagnostica mai usor. Am auzit in mai multe locuri pareri bune despre ei, iar daca repara la fel de bine pe cat se comporta cu clientii, am sa-i recomand la randul meu cu orice ocazie. Totusi am o mica nedumerire: in cazul tau ai zis ca s-a rezolvat dupa schimbarea bieletelor, in cazul meu se discuta (momentan) despre bratele mari care-s diferite din cate stiu. Esti sigur ca ai schimbat bieletele? Also, le-ai schimbat tot la Tureal? Revin cu noutati.
  4. Salut! De cand a venit vara, am inceput sa intampin si eu o bataie/un cloncanit pe stanga fata dar doar dupa ce se merge mai mult cu masina (uneori se manifesta dupa mai mult de o ora). Din pacate sunetul apare destul de aleatoriu, adica nu in functie de ceva anume - s-a intamplat sa apara si pe drum drept, cu rotile drepte, desi initial aparea cand se punea presiune pe partea din fata a masinii, la franare de exemplu. Nu se aude nimic daca virez pe loc. Am fost la 3 service-uri diferite si pe parte de articulatii/suspensie nu a fost identificata nici o problema, totul arata si se simte bine. Doar la unul din service-uri mecanicul a putut identifica un sunet atunci cand apasa pe caseta, dar nu a putut spune cu certitudine ca asta ar fi cauza. Si tot el a confirmat ca se simte ceva si in podea atunci cand se manifesta. Sunt programata la BMW Baneasa saptamana asta, dar nu stiu daca are rost sa mai merg si acolo avand in vedere experienta colegilor, durata si costurile verificarii avand in vedere riscul sa nu poata identifica problema corect. Masina nu apare in nici un recall iar kit-ul de reparatie nu e compatibil cu caseta de pe masina. Momentan nu stiu ce sa incerc avand in vedere ca mi-as dori sa cunosc cauza inainte sa m-apuc sa schimb piese; vad ca pentru o parte s-a rezolvat prin schimbarea bieletelor de directie, din partea altcuiva care lucreaza cu BMW-uri am primit recomandarea sa schimb bucsile bratelor mari sau bratele mari cu totul in cazul in care si pivotii sunt dusi, iar a 3-a varianta ar fi sa incerc la Tureal poate totusi pot confirma ceva mai clar. Daca aveti sugestii, sunt binevenite. Va tin la curent daca rezolv ceva.
