Nicunicu
    BMW E46 Coupe
Nicunicu's Achievements
  1. Problema rezolvata Schimbat senzor "eccentric shaft senzor"
  2. Se pare ca eroarea de la cutie este permanenta acum,daca inainte se mai stingea martorul acum se stinge si reapare imediat .Am facut o noua diagnoza si in afara de erorea de la cutie apar si urmatoarele erori pe motor 2A5B[10843] VVT-REF. SENSOR 2A6B[10859] POWER SUPPLY LIMIT VVT-EMERGENCY 2A59[10841] VVT-LEADING SENSOR 2D0F[11535] HOT FILM AIR MASS METER Este posibil ca eroarea de pe cutie sa apara din cauza senzorului de VVT? Tin sa mentionez ca eroaerea de pe cutie este "Fault currently not present" de fiecare data cant o citesc,restul erorilor de pe motor sunt permanente
  3. Salut club De ceva zile am o problema cu masina E46 Coupe 2004 motor 2000 VVT cutie automata. Ma confrunt cu o eroare pe cutie care apare numai dupa ce masina stationeaza cateva ore " 92 [146]CAN MOMENT INTERFACE".Cu alte cuvinte o pornesc,e totul OK cand schimba in treapta 2 apare roata dintata dupa care o opresc astept 10 sec,o pornesc din nou si nu mai am nici o problema pana in momentul in care masina stationeaza cateva ore. As avea nevoie de ceva pareri din partea voastra
