KENT10
    Bmw 320d nfl
KENT10's Achievements
-1
  1. Aceasi problema am si eu.. se incalzeste motoru si nu mai trage, turbo trebuie schimbat
  2. 320d 136 caluti Senzoru map e in spatele galeriei Baiatu care sa uitat la ea a scos acest furtun(vezi poza) din egr si pe acolo curgea ulei Mi a zis ca trebuie sa i schimb turbo. A mai patit careva problema asta?? https://imgur.com/a/ERWqmMn
  3. Salut! De curand am facut o diagnoza la masina ptr ca nu mai tragea, mi a dat senzer map defect, l am schimbat si masina tragea putin mai bine. Apoi la cateva zile a inceput sa nu mai mearga deloc, pun tester din nou si aceasi eroare.. mecanicu zice ca nu e ok si ca ar putea fi turbo, scoate furtunu de la intercooler de intra in egr si pe acolo curgea ulei, si il scoate pe esapament, asta e si motivu ptr care masina scaote fum negru. A mai intampinat cineva problema asta?? Ps cine cunoaste un ateleier bun in Craiova care reconditioneaza turbine?
  4. Salut! De cand am luat masina,320d nfl 2001 100kw, am o problema cu motoru(pe langa diferential:)).. nu prea are snaga, nu scoate gram de fum, motoru merge rotund, dar daca o accelerez usor pana in 3000 rpm nu se infinge deloc, doar cand dau talpa incepe sa traga putin.. masina se simte greoaie, mai ales volanul cand invarti de el. S a uitat mecanicu' putin la ea si a vazut ca am egr stricat, insa nu as crede ca ar fi de la egr, ptr ca am un prieten cu acelasi model, dar a lui trage mult mai tare, si a avut egr stricat, se simte si mai usoara a lui. A mai intampinat cineva problema asta?
