ClaudiuM94
Everything posted by ClaudiuM94
  1. Da, aveam si cu bateria ceva..la releu de incarcare-tensiune mare
  2. Buna ziua! Cateodata mi se intampla sa porneasca mai greu modelul meu de bmw e90 320d (163 cp) 2007. Am schimbat bujiile si releul si pe tester imi apare eroare pe toate 4 bujii, dar nu tot timpul! Am inceput sa am problema asta cum s-a racit afara. Pe timpul verii nu am avut treaba cu pornitul motorului. A mai avut cineva problema asta? Ce e de facut sau de verificat?
  3. Pai din cate stiu eu ce m-am informat, o curatare profi se face la un cuptor special la o temperatura mare..cei de la service l-au "spĂŁlacit putin"..dar dupa o regenerare fortata cu diagnoza si-a revenit, dar asta cu scaparea de gaze nu au rezolvat-o nicicum. Deci spui ca atunci cand vine fixat, inainte sa il prinzi in cele 3 suruburi, il potrivesti de turbo?
  4. Salutare! Detin un bmw e90 320d (163cp), si am inceput sa am probleme cu Dpf. Am fost la un service si mi s-a dat jos pentru a-l curata (evident degeaba) iar dupa aceea am inceput sa am alta problema..nu se mai etanseaza capatul de la filtru cu cel de la turbo si sufla gaze pe acolo, care imi intra in habitaclu (daca nu merg cu a.c pe recirculare). Mentionez ca am schimbat acea garnitura dintre buze si colierul de fier care le strange..am fost de 3 ori cu problema asta la service-ul respectiv si nu i-au dat de cap problemei. A mai avut cineva problema asta? Ce credeti ca ar trebui sa fac??
