jettix
    bmw 316i
jettix's Achievements
  1. jettix
    bara m 3
    tocmai am avut un mic accident cu masina si am lovit atat bara spate cat si bara fata.M-am gandit ca, daca tot le schimb sa pun de M3. Se potrivesc?
  2. am schimbat de curand discurile, placutele si rulmentii pe spate. de atunci in seara zilei respective am intrat cu vreo 80 km/h pe un drum plin cu denivelari si am observat ca masina o ia razna, parca spatele are o directie si fata alta directie.Cineva mi-a spus ca atunci cand schimbi rulmentii pe spate trebuie sa ii reglezi directia ca asa e la e 46. Asa sa fie? multumesc
  3. Nu rezolvi problema cu update la soft. Trebuie sa vezi ce este cu eroarea asta, 135.Ce inseamna? Nu rezolvi problema cu update la soft. Trebuie sa vezi ce este cu eroarea asta, 135.Ce inseamna? eroarea asta spune ca semnalul de ll alternator e perturbat.am zis sa schimb carbunii si releul si debitmetrul poate se rezolva am fost atent si la consum si se intampla exact cum s-a mai vb pe forum, cand check enginul e aprins cosuma mai mult
  4. Este o informatie necesara dar nu si suficienta :blink:. Am avut si eu o problema cu indicatorul de check engine care se aprindea si se stingea aleator la cateva zile. Nu becul ma deranja, ci faptul ca atunci cand se aprindea consumul crestea enorm, depasea 25l / 100km. In final s-a rezolvat cu un update de soft. mie imi da eroare cu nr 135 cum faci update de soft?
  5. e vb de un 316i sonda lambda e schimbata (ambele) Pot sa iti mai recomand, debitmetru, pompa de benzina,...la un tester nu te duci? :blink: Am fost le tester si mi-au spus ca s-ar putea sa fie de la benzina, debitmetrul m-am gandit si eu ca ar putea fi pr dar voiam sa intreb pe cineva care a mai avut o pr asemanatoare ca sa nu arunc banii aiurea. masina merge normal trrage cum trebuie.O sa ii fac si o curatire de injectoare sa ii schimb filtrul de benzina, cine stie
  6. e vb de un 316i sonda lambda e schimbata (ambele)
  7. care ar cam fi cauza din care se aprinde martorul la motor, sta aprins cam jumatate de zi apoi se stinge si sta asa cam doua zile, apoi iar la fel?
  8. e vb de un 316 i din 2000
  9. am o Mare problema cu martorul check engine.am fost la 3 testere pana acum in pitesti, inca nu am ajuns la AB, dar vad ca nu am de ales si la fiecare tester mi se da aceeasi eroare:135"senzor axa cu came perturbat".Am schimbat tot:axa cu came senzor, sonde lambda. carbuni alternator. releu, filtre , ulei , inclusiv locul de unde alimentam pt ca mi s-a zis ca sta ar fi una din pr.Nimic resetez martorul dupa ce schimb piesele si in maxim 2 zile revine.Mentionez ca masina merge excelent, trage cum trebuie nu am pr la relanti, absolut nimic. Ce sa fac?Oare singura rez e o vizita la AB?Sunt din Pitesti si aici nu avem reprezentanta BMW.Unde pot rez pr ca mi s-a luat, ma obsedeaza martorul respectiv, mai bine merg cu Loganul de la serv, macar nu am ce pretentii sa cer acelei masini :blink:
  10. Exista o rama adaptoare,o gasesti intre 30-60 Ron...! unde o gasesc?
  11. daca imi cumpar un cd player din comert cum pot acoperi poprtiunea din bord care ramane pt ca cel din comert e mai mic decat cel de serie?sugestii sau indicatii va rog
  12. l-am resetat sa vad daca se mai aprinde iar si mi-a dat aceeasi eroare:alternatorul fa treaba asta si vezi ce se intampla dupa aceea. despre ce masina este vorba ? ai diesel , benzina ? de unde alimentezi de obicei ? :blink: este vb de un 316i si alimentez in general de la omv dar din discutiile de pe forum ultimele 2 alimentari le-am facut la rompetrol si in general nu amestec benzina, adica fac plinul si urmatorul plin il fac atunci cand se aprinde becul
  13. de ceva timp s-a aprins martorul pt"check engine". am fost la un tester l-am resetat si la cateva zile s-a aprin iar.Am mers iar la tester si mi s-a spus ca semnalul este perturbat si ma indreapta si ei spun ca este perturbat de semnalul de la alternator.cei de la service mi-au spus sa schimb carbunii si sa curat alternatorul. sa fie asta problema astept un raspun sa stiu ce pot sa fac multumesc
  14. e vb de un 316i iar la tester nu imi da decat ca martorul de motor e perturbat dar nu imi da si de ce. daca il anulez in maxim 2 zile revine o sa schimb si benzina ca asa mi s-a sugerat dar credeam ca omv-ul are benzina buna
  15. jettix
    ajutor
    este vb de un 316i si sunt dispus sa o iau de la un magazin de piese pt ca nu am timp sa ajung la bavaria in bucuresti Da mai multe detalii despre masina ca sa te pot ajuta. este vb de un 316i si sunt dispus sa o iau de la un magazin de piese pt ca nu am timp sa ajung la bavaria in bucuresti daca vrei iti trimit si alte date de pe talon.multumesc
