BMW e36 316 Coupe nu porneste (an 1994)
Salutare tuturor!
Am nevoie de ajutor.Am avut o mica problema cu masina,trebuiau schimbati carbunii la electromotor.Cat am fost plecat din tara, a umblat cineva nepriceput,fara stiinta mea,adus de tata, mi-a dat jos electromotorul, l-a dus la cineva priceput care l'a facut, si cand l'a pus inapoi pe masina a pus gresit masa de la alternator.Am avut multe probleme electrice imi descarca bateria,pana la urma i'am dat de cap,am fost la un mecanic mi'a pus toate firele corect.Am fost la electrician, alternatorul incarca, e ok, electromotorul e bun.Masina nu pornea cu debitmetrul cuplat.Daca decuplam debitmetrul, pornea, urca in 3000 de ture,o lasam asa 20 de secunde, apoi daca ii cuplam debitmetrul, cobora acul de turatii la 900 si era totul bine si frumos,mergea perfect motorul fara sa faca figuri.Daca il opream,nu mai pornea decat prin aceeasi manevra.Aceasta manevra a fost facuta de maxim 6 ori, iar ieri cand am pornit'o, tot prin aceeasi manevra, adica decuplat electromotorul, cand a ajuns in 3000 de turatii s-a auzit o pocnitura,si se auzea ff ciudat parca tragea aer mult in galeria de admisie, si s'a oprit motorul.Acum daca il pornesc cu debitmetrul decuplat,urca pana in 4500 de ture...scade pana la 1000, iar urca in 4500 si tot asa.Am facut proba cu alt debitmetru de la un prieten care are acelasi motor, si la fel nu porneste.Stie cineva cum pot verifica pompa de benzina ? la mine nu se aude zgomotul ala dupa ce pun contactul, dar nu tin minte sa se fi auzit vreodata de cand o am, sau poate nu am bagat de seama.Acum daca incerc sa o pornesc ea invarte,dar nu are scanteia care sa porneasca.Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat, care se pricepe sau care a avut o problema asemanatoare i'as fi recunoscator.
chiar nu ma ajuta nimeni ? :)
1.eu am patit ceva asemanator ca tine...in sensul ca am auzit acea pocnitura si tragea mai mult aer in admisie si consecinta nu mai pornea...dupa ce m-am invartit pe langa ea vreo ora...am observat ca din pozitia in care te uiti la motor ,in partea din spatele admisiei ,sub admisie exista un furtun care pur si simplu era scos de acolo(s-a facut prea mare presiune in admisie si scos furtunul ala afara pentru ca nu are colier),l-am mufat l-a loc si a fost totul ok.PRECIZEZ CA ACEA POCNITURA S-A PRODUS IN MOMENTUL CAND O IMPINGEAM ,ramansesem fara baterie.cauta acolo in spate furtunul respectiv si vezi ce e cu el.
2.e posibil sa fi cedat admisia.o dai jos si o verifici daca are gauri,fisuri.
3.daca nu o dibuiesti asa....nu pierde timpu si du-o la un tester.
bafta.
Salutare tuturor!
Cand pui contactul, nu se aude pompa de benzina decat daca la injectoare nu mai e presiunea de care e nevoie pentru a porni masina. O poti verifica astfel: scoti bancheta din spate, si pui pe cineva sa stea cu urechea aproape de ea. Cand dai la automat, se aude un zumzait puternic acolo, semn ca pompa functioneaza. Daca nu se aude nimic, demonteaza pompa si incearca sa o verifici cu 2 fire la baterie. Astept raspuns
Edited by Bayerische
