[e60][SOUND QUALITY audio][cine a mai facut]
  • Replies 381
  • Views 69.4k
  • C_o_s_m_i_n
    C_o_s_m_i_n
    Nu va mai chinuiti aiurea. Aruncati bani si pierdeti timp degeaba. Cu banii aia faceti retrofit la unul din sistemele oem dedicate pentru E60 si e ceea ce trebuie.
  • Alin Neagoe
    Alin Neagoe
    Foarte buna inspiratia dar deja e cam SF ce se intampla acolo     Hertz. Ultimele 3 masini au fost cu dif-uri Hertz, practic aceeasi instalatie mutata si adaptata. Am pornit de la un sistem cu compon
Pana la urma nu s-ar merita un upgrade la CIC ? daca poate scoate sunet line-level + de asta are si USB. cam nasol cu navigatia pentru ca tre activata si costa cateva sute , plus restu de alte module , pdc , bluetooth , etc..
ba da, daca ai banii, din punctul meu de vedere merita toti banii. pe la un 1500$ cu tot cu navigatie se ridica.
e prea belea CIC-ul. Daca nu beleam intr-o seara jumatate din bani, probabil aveam un CIC de vanzare :)
p.s. fara bmw services si voice commands bla.
Edited by flo_sb
Pai am inteles ca tre alt modul pt pdc , bluetooth astea, plus codate plus navigatia activata si aia, iar daca vrei harti dupa aia si alea platite in fiecare an:)
nu. bluetooth merge, hartile merg, navigatia merge si 90% pdc merge (nu imi mai aduc aminte sigur).
toate in 1500$
ce nu merge: sa cumperi de pe okazii sau de pe bmwclub un CIC si sa te astepti dupaia sa mearga sau sa ti le faca cineva. Nu merge 100% Trebuie luat pachet complet de la Patrys sau eu unul am vrut sa iau de pe un site parca ii zicea ceva de genul BMW retrovit bmw retrofit ceva de genu.
p.s. dupa cum ziceam 2 posturi mai sus: fara bmw services si voice commands (voice commands merge fara modding da e prea scump codu)
edit: este un thread pe 5series forum, de vreo 70 pagini, in care Patrys Nelson29 si inca unu, ca personaje principale, trec prin toate problemele retrofitului, inclusiv faza cu panelu de clima LCI wrong trim, controleru lci care nu intra in loc, care se invarte in gol etc.
Edited by flo_sb
1500$ pentru sh, pentru nou e mai scump. Tre codata si navigatia cu VIN-ul masinii, si activarea navigatiei mai costa si aia.
Daca era masina noua si o tineai 5 ani, era o treaba... Asa parca bagi 60 de mil in ea si nu mai scoti nici 20 la revanzare.
Cam asa...
Daca faci sute de km pe zi si esti si un audiofil inrait, da... se justifica.
Altfel investesti 5-600 de euro intr-o imbunatatire substantiala a sistemului existent si asta e.
nou da, e vreo 2700eur, numai Patrys am vazut se faca. Dar de ce ai vrea nou, avand in vedere diferenta de pret :)
nu-i numai de Audiofil, navigatia aia e efectiv dementa. deci daca esti pasionat de gadgeturi ti-o iei :)
Da, corect si asta...
I-am dat mail lui patrick de curiozitate... Deci pretul care l-ai zis tu e aproape dublu.
Hi,
Please find below our standard pricing for the CIC and other multimedia retrofits.
If you tell me which options you are interested in I will send you a discounted price.
The coding is done remotely so you do not have to come to Poland in order to retrofit the CIC.
1.OEM solution (OEM parts and OEM activation) - 2199Euro/3149USD shipped
What is included:
- CIC (updated to the latest software version, ready for the Combox and the ConnectedDrive)
- CID (screen)
- USB port
- USB cable
- Video cable
- Screen connector
- iDrive controller (the new center console trim is required to install the new controller; the old controller can be used with the CIC)
- CIC trim
- Navigation activation (FSC codes)
- full coding of the CIC
- 2011 map
- DVD-in-motion coding
The kit includes everything you need to retrofit the CIC in your car.
Additional options:
- Voice Control activation - 500Euro/715USD
- Combox Media kit - 500Euro/715USD (Office menu, Bluetooth audio, Album art cover, Internet, etc.; does not support BMW Assist)
- Option 6FL kit - 250Euro/350USD (USB port in the armrest; used for streaming music from the iPod/iPhone or a USB stick)
- Option 6NR ConnectedDrive - 250Euro/350USD or Free if ordered with the CIC, Combox and the 6FL
- USB-OBD coding cable - 130Euro/185USD
- M3 Cluster - 500Euro/715USD
2.OEM/Aftermarket solution (OEM parts and aftermarket activation) - 1899Euro/2699USD shipped
What is included:
- CID (screen)
- USB port
- USB cable
- Video cable
- Screen connector
- CIC trim
- Navigation and Voice Control activation (aftermarket module)
- 2011 map
- DVD-in-motion (aftermarket module)
Additional options:
The CIC head unit and screen are used parts, but in a very good condition. All other parts are brand new.
The CIC will come precoded and with the latest map loaded, however, additional coding will be required after the parts are installed.
The final coding will be performed remotely over the Internet.
The coding cable can be purchased as an option for the CIC or we can send one of our coding cable to you.
After the coding the cable will have to be returned.
We suggest buying the coding cable, so all next coding sessions (e.g. when there are new features that can be activated or you decide to do another retrofit, which requires coding)
can be performed at your convenience.
For the remote coding you only need a 32-bit Windows laptop and the Internet access for that laptop when it is connected to the car.
What is the difference between the OEM and aftermarket activation of the
Navigation and/or Voice Control?
The OEM activation is 100% software solution based on special activation
codes generated by BMW AG in Munich.
After obtaining the codes they are loaded into the CIC as well as the specific VIN number they were ordered for and the Navigation
and/or Voice Control becomes active.
What does the aftermarket activation mean?
There is an aftermarket module which is installed in a car to tamper the communication between the CIC and the rest of the car.
The module can bypass the VIN verification procedure that CIC performs and therefore activate the Navigation and the Voice Control.
Possible consequences of using the aftermarket activation:
- An aftermarket, non-BMW approved hardware can in theory interfere with other electronic modules in the car and cause unpredictable issues.
- The module we are offering has been tested and confirmed to work, but you are using it on your own risk.
- Using an aftermarket module means that the CIC will have the donor car's VIN stored. When ordering the map update in the future you might
need to order it from us, because BMW might refuse to generate the map update code for the car you do not own.
- If BMW releases a new software update for your car that includes anti-tamper protection the module might not work as expected.
Payment options:
We accept wire transfer, credit card and PayPal payments.
For PayPal and credit card payments there is 3,5% surcharge.
If you have any additional questions do not hesitate to contact us.
Kind regards,
Patryk
Pai la pretul asta mai adaugi codurile pentru activare Navigatie, iar daca vine din Canada, mai adaugi TVA,taxe vamale.
Edited by InSidE
Eu am zis 1500$ ~. se pare ca au scumpit astia de pe bimmerretrofit la 2100$ cu navi;
2700EUR~ (~+600EUR) iti ia Patrick daca vrei CIC nou, din cate imi aduc aminte.
Si da, mai e si solutia cu aftermarked activation (parca era vreo 200$ pe ebay.com modulul si iti faci rost de CIC de unde vrei tu) dar eu nu m-as baga la aia din simplul motiv ca daca nu ti se invarte roata de la Idrive bine nu are cine sa ti-o faca. Mai sunt si alte inconveniente. Repet, daca vrei sa faci ceva de genul, cel mai bine citesti threadul ala de 70pagini.
Numai daca as avea de unde sa imi fac rost de un CIC fff ieftin m-as incurca cu aftermarket cable.
M-am mai interesat, Patrick nu vinde NAVIGATII NOI, chiar si in mail a zis ca sunt folosite in stare buna. In legatura cu aftermarket activation e cablu care vine plug&play. Nu am inteles care-i faza cu roata de la idrive. Merge si idrive-ul vechi, nu tre sa il pui pe al nou de la cic. Am gasit in UK un pachet complet cu emulator care e plug & play
cat costa kitul si unde l-ai gasit ?
Ce iti tot zic :) - Patrick iti da pretu la navi SH, daca vrei noua iti poate oferi si asta la aprox ~+600E.
Pentru roata, nu stiu ce problema apare cateodata la upgrade (zic OEM upgrade nu aftermarket) de nu mai are force feedback deloc roata.
Pai idrive-ul merge si al vechi, nu tre s-o pui pe a noua. Daca o pui pe cea noua, tre schimbat si trim-ul. In jur de 1000pounds complet cu activare, mai trebuie codarea.
Edited by InSidE
da-ne si noua link.
cine face codarea ?
Merge pus controlleru nou pe trimu vechi daca iei o rama adaptoare si tai din trim. E pacat sa nu iei si controllerul nou daca pui CIC, parerea mea
