Ralanti neregulat la pornire pentru cateva secunde
IulianC
Salutare.
Subiectul discutiei: E60 525d 11/2005.
Problema: La pornire, timp de cateva secunde, motorul merge in 4, 5 pistoane. Dupa care merge normal in 6 fara probleme. Problema asta apare doar cand e cald afara; pe timp de iarna, avand ralanti-ul din DDE la pornire mai mare, nu face.
Care credeti ca ar fi problema? Cu INPA si DIS nu apare nicio eroare.
Edited by IulianC
  • 6 months later...
Da.Dupa ce am demontat de 2 ori injectoarele si le-am reconditionat o data,problema persista.Insa la un moment dat a aparut eroare in DDE,am citit-o cu INPA si era "fuel filter blocked".L-am schimbat si de atunci n-am mai avut probleme. ai si tu aceeasi problema?
uneori vara porneste imediat insa dupa o secunda scade turatia si trepideaza rau cateva secunde dupa care isi revine.
acum la temperaturi mici a inceput sa faca iarasi figuri si nu-i dau de cap:
bujiile incalzesc, releul l-am schimbat anul trecut,testerul nu spune nimic, filtrul e schimbat de curand..
Ai cam eliminat toate bubele. La mine a fost in felul urmator: Cand am cumparat masina facea. Dupa ce i-am facut o revizie completa, inclusiv filtrul de motorina, tot facea. Insa dupa ce i-am schimbat ultima oara filtrul nu mai face. Verifica la filtru colierul de la furtunul care intra in el si o-ring-ul de la preincalzitor. Oricum e ceva de la alimentare, pentru ca treaba cu bujiile ai eliminat-o. Cred ca se depresurizeaza undeva, cel mai probabil in zona filtrului.
Aceeasi problema o am si eu la un 525 din 2004
Numai ca la mine face vara si iarna aproape in prmanenta, iarna vibratiile fiind mai pronuntate.Am scimbat bujiile, pe calculator aparea eroare de bujie Nr 5,debitmetru si acesta era eroare(cu toate ca l-am schimbat la fel mai apare eroare), schimbat toate filtrele inclusiv cel epurator.
Cind am schimbat bujiile am curatat EGR si clapeta de acceleratie.Pe lunga aceste virbratii pe la 2000 de ture masina da in nas.
Dupa ce am curatat EGR am rezolvat partial problema cu datul in nas, face foarte rar.
Vreau sa precizez ca de vibrat nu vibreaza in permanentain in schimb turometrul oscileaza mai in permanenta.
Ce am observat la rece pina se incalzeste motorul uneori oscilatiile de turometri dispar ceea ce mi se pare straniu.
Injectoarele leam verificat pe calculator si sunt in stare buna.
Oscilatiile si vibratiile sunt uneori si la cald zici ca nu ii vine motorina.
ma dispera deja masina ma lasa cu gindul sa renunt la bmw
