eroare nivel lichid racire pe obc
va salut.am achizitionat de cateva zile un e36 320i din '96.cand am cuparat masina mergea perfect si nu imi dadea nici o erroare pe obc(este obc-ul mare cu 18 butoane) iar acum vad k imi tot apare o eroare cu lichidul de racire. am verificat nivelul antigelului si este ok, nu are pierderi.care sa fie cauza k nu suport sa tot vad eroarea aia. aaa si mai am o eroare la un bec de marsalier dar nu vad care e problema pt k functioneaza amandoua.daca ma puteti ajuta cu sfaturi v-as fi recunoscator.multumesc anticipat.
s-ar putea sa fie problema de la senzorul de nivel din vasul de expansiune.incearca si fa punte intre cei 2 pini de la mufa de pe senzorul de nivel, daca dispare eroarea e senzorul defect.
becurile de pe marsarier s-ar putea sa iti dea eroare pt ca pot fi mai puternice sau mai slabe decat cele care se pun in mod normal. vezi sa nu fie contact imperfect la mufele de la stopuri sau in soclu la bec. nu cumva ai minuni de alea de becuri cu LED si tu nu stii?
Edited by calin_AVR
nu, nu am becuri cu led.mi-a mai spus cineva de senzorul de pe vasul de expansiune...o sa il verific si la fel si becurile..multam mult o sa revin sa zic cum am rezolvat problema.
  • 1 year later...
problema cu nivelul lichidului de racire este din cauza k am garnitura de _chiulasa_ ciupita si imi pierde antigel...iar cea a becurilor nu am reusit s-o rezolv...mai nou imi da eroare si pe faza scurta din cauza xenonului asa k am anulat functia CHECK si nu mai vad nici o eroare :D
