Problema clima
iepurasu13
Salut, am o problema cu clima, baga aer cald la picioare si parbriz iar pe fantele de la mijloc aer rece. Daca temperatura setata este la minim(16 grade) nu mai am nici o problema, baga aer rece peste tot. Am desfacut valva aceea care inchide apa (64118369807) si am verificat-o cu multimetru dar nu este intrerupta. Am verificat si mufa care alimenteaza valva, are tensiune mereu. Am observat in spatele mufei o dioda albastra (nu stiu daca se numeste dioda, nu ma pricep la electronica)si cred ca ea este problema. Daca are cineva mai multe cunostinte despre acea piesa albastra, cum lucreaza si daca se poate schimba, il rog frumos sa-mi spuna. Atasez cateva poze pe care le-am luat de pe forum de la un coleg, sper sa nu se supere.
din poze cred ca e un condensator, vezi ce valoare scrie pe el, sau du-te cu piesa la un centru de reparatii electronice, si zile sa iti puna alt condensator de aceasi valoare. probabil sa devalorizat. Edited by Munteanu
Aceeasi problema si la mine, acelasi tip de masina!!! Ieri am zis ca sunt la sauna cu aer conditionat. Mi s-a intamplat la un drum lung. Pe distante mici nu e nici o pb.
Spune-ne cum ai rezolvat problema, te rog! Aseara dupa ca am oprit motorul se auzea un zumzait cam suspect dinspre unitatea climei, care a devenit suspectul number one... sa vad ce oi face si eu cu asta. Piesa cu tepi am schimbat-o anul trecut.
Nu am mai apucat sa schimb acel condensator, la ce calduri sunt afara merge clima numai pe 16 grade si face racoare.
Legat de zgomotul de la panoul central - ai un mic ventilator in unitatea de clima care mai functioneaza cateva minute dupa oprirea masinii. Din cauza prafului acumulat nu mai are ungere, eu l-am curatat, uns si nu mai face zgomot.
