scaune cu incalzire
salutare.se pot monta scaune cu incalzire pe o masina care nu are incalzire in scaune?are cablaju sau trebuie trase fire?e recomandat?multumesc
ar vrea sa pun si volanu multifunctional, si cruise controlul
mersi pt raspuns.e de pe un 525tds e39 pe un 520i e39. tds u e full, benzinaru are mai putine extrase,le am pe amandoua si vreau sa fac benzinaru full,dupa aia sa vand tds care nu e inmatriculat in rom.il vand ieftin
se pot monta bineinteles. conteaza anii masinii ( daca sunt facelift sau prefacelift). mufele de la scaune sunt diferite la e39 inainte de 99 si e39 dupa 99. nu ar trebui sa te deranjeze prea mult treaba asta, doar ca tre sa gasesti alti pini, scoti firele de pe masina cu incalzire, pe pui pe cealalta si adaptezi mufele ( pui pinii corespunzatori, dar asta numai in cazul in care una e inainte de 999 si una e dupa 99)
legat de comezi, la fel, poti da firele jos de pe una si pe lui pe cealalta sau iti cumperi kit retrofit de cabluri.
cu pilotul e posibil sa fie putin de munca daca nu il ai montat pe masina, acolo nu prea stiu multe informatii sa ti dau, las pe alti colegi care si au bagat nasul pe acolo
pt incalzire in scaune cablajul sigur nu e. poti cumpara kit retrofit ( eu asa am facut) sau poti lua firele de pe masina donatoare
  • 4 years later...
Salut, de unde ai cumparat kit ptr incalzire scaune? Doresc sa imi pun si eu pe locurile din spate. Multumesc
