Salutare,sunt nou pe aici deoarece de doua saptamani mi-am cumparat un 316i si am cva probleme cu el. Din acest motiv vreau sa apelez la sfaturile sau parerile dv. Masina e din 2003,116 cp,1796 cm3..de curand am sesizat o problema,cand am ajuns cu masina acasa seara am oprit motorul si totul parea in regula dar dimineata nu vroia sa mai porneasca de park n-asi fi avut benzina..am lasat-pana seara, si am incercat s-o pornesc din nou si a pornit. A mers vreo 2-3 minute si s-a oprit. Am incercat din nou s-o pornesc dar degeaba...
Va multumesc!
Electromotorul iti invarte?
Sunt mai mullte cauze posible, eu ma gandesc la pompa de benzina.
Dar cel mai sigur afli la un service.
Practic sunt 3 cauze: ori bateria nu e buna si nu da curent, ori bujiile nu dau scanteie ori pompa nu mai baga bezina.
electromotorul invarte iar bateria e buna...pe motor este un ventil pe unde am verificat dak baga benzina si am constatat ca doar la imceput ii da benzina...poate avea vreo legatura cu filtrul de benzina? pt k daca ar fi pompa de benzina banuiesc k ma va costa putin mai mult...
aveti ideie cam cat costa?o sa merg cu ea la reprezentanta pt o diagnoza dar ma intreb dak se merita sa merg la ei..eu sunt din iasi. Va multumesc mult!
Mai bine gasesti un baiat care se pricepe cu testerul decat sa te duci la reprezentanta sa iti schimbe nu stiu ce piese si multe alte piese
salut,as vrea sa aflu daca poate influienta filtrul de benzina faptul k nu porneste..la cati km se schimba filtrul..deoarece de doua zile nu reusesc sa mai pornesc masina..de fapt o pornesc dar dupa 2-3 minute motorul se opreste si daca nu o las cateva ore bune nu mai porneste deloc..poaet fi flitrul?unde se afla el?sau pompa de benzina?...Va multumesc anticipat!
nu stiu daca o sa te ajute cineva...nu ai scris ce masina ai...ce motor...an ...detalii...filtrul de benzina se schimba cand faci revizia...intre 10000 si 15000 km si chiar mai repede avand in vedere combustibilul de proasta calitate Edited by umbrella
cred ca nu mai e schimbat chiar de mai mult timp...se schimba cand ii faci revizia adica intre 10000 si 15ooo km...filtrul se afla sub masina sub scaunul soferului...eu totusi cred ca e senzorul de la axul cu came daca din cand in cand mai porneste ...cel mai bine mergi la un tester
daca ai apasat pe ventilul ala si nu ai presiune in rampa atunci e pompa . Poti schimba si filtrul de benzina . MAi poti verifica pompa daca scoti sezutul bancheta spate si lovesti usor in ea in timp ce da cineva la automat .
