Cine ma ajuta sa recodez Light Module
Salut tuturor,
Am urmatoarea problema si as dori sa stiu daca ma poate ajuta cineva:
Am un E60 din 2004 si acum vreun an i-am schimbat Light Module la un "cunoscator" care a ales sa-mi programeze modulul pe masina lui in loc sa-l programeze pe a mea. Desi masinile erau similare nu erau identice in sensul ca a mea are cutie automata iar a lui manuala. De aici o mare prb: nu mi se mai aprinde mersul inapoi pt ca modulul nu primeste semnalul corespunzator fiind setat pe cutie manuala.
Am incercat sa reprogramez modulul atat la reprezentanta cat si la alti "priceputi" dar am dat de o alta problema:
Incercand cu Progman sa reprogrameze LM softul se opreste intr-o solicitare obligatorie de schimbare a unui alt modul CID (din motive mie necunoscute) cica : "Following ctrl units have failed to respond or have responded incorrectly ... CID must be replaced ... part nr, progr ECU 6945660 (is) 9151978 (should)".
Or mie displayul imi functioneaza OK si nu vad de ce imi apare chestia asta care impiedica incercarile de reprogramare a Light Module ... asta in cazul ca s-ar fi putut ... din moment ce nu am ajuns pana acolo.
Ma poate ajuta careva dintre cei care se pricep cu adevarat la softari/resoftari ? Ma intereseaza in primul rand recodarea LightModule si in al doilea rand rezolvarea erorii legata de CID.
ia un modul pentru modelul tau si codeazal pe masina ta de data asta ar fi cea mai simpla rezolvare...asa improvizati poti face multe
frick sau clauberty - daca nu esti departe de Timisoara.
Tu ai un zb number vechi la CID. Trebuie vazut exact ce s-a facut pe masina ta - ce I-Level a avut initial, ce upgrade a luat, cand ai schimbat modulul de lumini.
In general CID nu cere upgrade de soft, dar Progmanul s-ar putea sa nu recunoasca zb number-ul. Se poate incerca cu Winkfp sa se upgradeze gradual softul pe CID.
Din pacate Bucuresti e f departe de Timisoara ...
mai gandeste-te!
nu zice must be replaced ci zice must de reprogrammed...motivele necunoscute tie sunt ca progmanul face programari automate,adica totul sau nimic...
in alta ordine de idei modulul CID nu are nici o eroare ci trebuie updatat si atat si asta doar daca vrei tu....
foloseste winkfpt daca vrei sa reprogramezi doar modulul de lumini...dureaza max 10 minute si ai rezolvat(depinde de softul ales pt. rescriere)...iar pt. updatarea CID dureaza maxim 2 minute
Edited by severus_phantom
updatarea cu progman si opps e pt. service...
Ba zice must be replaced ... uite: post-25788-0-82128900-1309284749_thumb.jpg
Edited by Ovisandre
sa nu te gandesti ca trebuie inlocuit fizic modulul...trebuie doar updatat si ''inlocuite'' numerele alea de la is si shoud...la asta se refera cand zice must be replaced....:)
dupa cum vezi acolo jos scrie start update :)
Pai asa speram si credeam si eu. Doar cei de le BMW Filaret se straduiau sa ma convinga ca trebuie cumparat si schimbat display-ul (CID-ul) ... altfel nu se poate. Am plecat injurand.
Edited by Ovisandre
pai aia de la filaret asa fac update la soft? schimband modulele? :LMAO:
Adevarul ca au dat "Update" si Progman=ul nu a vrut sa continue specificand ca nu a fost INLOCUIT CID-ul
pai cei de la filaret mai folosesc progmanul pt. update? ciudat....eu stiam ca la reprezentanta se face update online...
Pai nu mai tin minte daca la reprezentanta era Progman sau altceva dar oricum soft-ul lor s-a comportat exact la fel ca Progman-ul din screenshot ... facut de un amic care a incercat si el si n-a reusit.
pai colegule draga,de ce iti spuneam eu sa folosesti winkfpt? :)
Pai as folosi ... as face ... as drege ... dar eu nu am nici softul si nici interfata ... si de aia intreb cine ma poate ajuta ... contra cost bineinteles.
Edited by Ovisandre
Salut tuturor,
Nimeni din Bucuresti ?
