o mica probema !
makiavelic
Buna seara, am un 318 i din 99 are o mica problema (sper ) :
- prima data intalnita acum 5 sapt ... am crezut ca e benzina proasta, dar a reaparut sapt trecuta si anume , in trafic a sczut turatia motorului de la 70km/h nu am mai putut accelera deloc pedala fiind la podea si degeaba ....am tras repede pe dreapta dar pana sa ma dau jos din masina a revenit la normal .... la 3 zile dimineata cand am pornit motorul , era cald afara , dupa 1 min a inceput beleaua cu o scurta trepidatie a motorului , am dat la pedala, ajungea la 2. 000 de turatii si scadea ..... in maxim 1 min a revenit la normal , accelaratia mergea bine am ajuns cu ea pe centura la 200 fara nici o problema ... dupa asta mi am schimbat parerea nu credeam ca mai e de la benzina :) ....s-a mai intamlat de vreo 4 ori pana acum problema asta si aceleasi simptome .... scade turatia, accelez dar nu trece de 2000 de turatii, trepideaza usor motorul ca si cum s'ar ineca , daca ambalez aiurea ca nebunu in timpu ala are tendinta de a da ... mici si scurte rateurii ceva ca ele nu stiu cum sa ma exprim .... si dupa maxim 30s-1 min revine la normal nu mai trepideaza motorul se acceleraza perfect are putere motorul ...
- o sa ajung sapt viitoare in buc, la un tester ( as dori si eu nr de tel al userului george :) daca am inteles bine el , sper sa nu fi gresit cumva. am auzit ca se pricepe ) dar ma gandesc sa nu se intample ceva mai grav cu motorul daca merg cu el asa .
Astept ceva parerii daca se poate ! Multumesc anticipat !!
O seara buna ,
Marius
la tester oricum o sa fac o vizita , ca am ceva de activat pe la masina , dar ziceam ca vreau sa vin in buc la tester sapt viitoare si ma gandeam ca pana atunci sa nu pateasca ceva mai grav motorul ..... asa am inteles si eu ca ar fi vb de un senzor .... acum sa vedem despre care este vorba .... filtru nu vad de ce ar trebui sa fie desi pana la schimbu de ulei mai am vreo 4 mii cel putin asa zice BC :) ....posibil nu stiu ce sa zic .... o sa verific...debitmetru nu sti ce sa zic ... cat are durata de viata unu ? .... revin cu rezolvarea problemei ..... multumesc oricum :)
am inteles ....de vre'o 2 zile sunt foarte atent cu masina si am observat , ca problema e atunci cand pornesc motorul dimineata ...... dupa ce mi porneste motorul aproximativ dupa 30-40 sec incepe sa oscileze putin indicatorul la turatii un mic tremurat , creste putin oscilatia indicatorului la turatie in sensul ca de la 800/900 creste la 1200 si scade iarasi pana pe la 600/700 in tot acest timp motorul tremura dar nu foarte zgomotos un tremurat putin peste medie ...si dupa sa zic vre'o 40 sec ( maxim ) revine la normal sta la relatiu ca si cum nu ar avea nimic daca accelerez se duce acul in sus fara probleme .....
problema asta se intampla numai cand plec dimineata ... si poate desi 1-2 in timpu zilei desi nu se intampla foarte des chestia asta si opriri cu masina fac destule ...
revin cu detalii dupa tester cred ca cel mai tarziu spre sfarsitul sapt , de incercat faza cu scosul mufei debimetrului sincer nici nu stiu unde este localizat deci cade :D
ms frumos de explicatii !! va doresc o zi buna !
Este clara situatia daca tu te iei dupa ce zice Bc-ul ( in legatura cu uleiul), de curiozitate la cati km schimbi uleiul?
Apropo, e aprins check engine in bord? Fiindca debitmetrul nu aprinde check engine, in schimb o sonda lambda da! Simptomele pe care le are dimineata la pornire pot fi cauzate si de o sonda lambda care nu functioneaza in parametri (la rece).
8mii maxim 10 mii , schimbu trecut a fost la 7 mii :) mi s'a parut cam negrut si am schimbat toate filtrele ... daca te uitai vedeai ca am glumit pe baza acestui fapt .... deci nu stiu ce anume ar trebui sa fie clar , fii mai explicit te rog
referitor la martorul in bord nu este aprins nimic , daca era aprins va spuneam de prima data ... mai astept parerii ... pana acum decat de dim s'a inatmplat chestia dar scurta ca durata sa zic vreo 20 sec asa .... dupa functionat normal ...sper sa nu fie debitmetru ca .... nu am chef de investitii :D
Cred ca ce ai scris mai sus te refereai la tine , daca ai pus un emoticons nu inseamna ca ai glumit? (de unde sa stiu eu asta). Cel mai bine te duci la tester si ai terminat balciul ca parerile sunt impartite ( debitmetrul sau sonda lamda )
