Problema cu instalatia de climatizare
Qwest
Salut, am un E34 m50b20, are clima, in AC nu este freon paremi-se si nu imi lucreaza, problema e alta toate butoanele sunt date la 16 grade, dar prin gaurile unde vine aerul in 4 vine aer de afara adica ventilat, iar in cele de linga parbriz si cele de jos imi vine aer incalzit, nu pot porni instalatia din cauza ca imi vine aer cald, cineva mi-a spus ca ar putea fi un releu nefunctional din cauza aceea prin celelalte gauri imi vine aer cald ... care ar putea fi problema ?
nu ai citit atent ce am scris, sunt masini care nu au AC, si instalatia de clima are 2 pozitii albastru si rosu adica rece si cald, cind dai la albastru ventilatorul sufla aer de afara in masina, ca si cum ar fi un ventilator de camera, cind e rosu atunci aerul de afara este incalzit de catre lichidul care raceste motorul si sufla aer incalzit care este mai cald de 2 ori decit acel suflat cind e albastru... pai iata la mine pe 4 gauri sufla aer ventilat, iar pe alte 4 sufla aer incalzit ... AC aici nu are nici o legatura ...
Ah, pai stiam ca e o diferenta... ca cele centrale, care iti sufla in fata sunt si racite, in timp ce celelalte doar cand pornesti aerul sau o chestie de genul asta. Altfel pe cele exterioare iti baga doar ce aer e in motor, adica foarte cald.
Vezi si in manual, poate descoperi o setare care sa te ajute:
http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/bmwe34manual/
nu cred am avut un e36, si sufla pe toate aer ventilat rece, e imposibil sa mergi vara cu asa ceva, mai ales ca la picioare sufla 40-50 de grade, parca esti in sauna .. poti sa imi dai un link mai precis la manual sa ma documentez ? mersi ...
ai vreo clapeta de separare a aerului , sau servo motor blocat.
Instalatia de clima la e34, daca ai varainta IHKA, are vreo 20 de servomotoare. MAi sunt si cateva chestii actionate de cabluri bowden. (se mai rup/desprind).
O sa ai mutl de munca.. trebuiesa desfaci consola centrala cu tot mecanismul.. .. si sa iei fir cu fir sa vezi ce merge si ce nu..
Iti urez succes....
L.E.
Si eu am o clapeta blocatra, dar e blocata pe aer rece ( pe centru numai aer rece vine, indiferent de ce temperatura setez). Nu ma deranjeaza, iarna face caldura pe celalate si ventilatia pe mijloc o tin inchisa si gata.
Inca nu mi-am facut curaj sa desfac..
Edited by DOMI
DOMI, mersi pentru precizare, cum pot afla daca la mine e varianta IHKA sau alta ? am nevoie de o schema ceva unde pot gasi, sa stiu daca desfac unde sa ma uit, sa stiu de unde incep sa desfac... ca la tine e 1 dar la mine doar 4 din 12 dau rece ... mersi anticipat
daca ai clima automata cu rotitele alea orizontale, e IHKA. Altfel e daor IHK, e ceva mai simplu sistemul.
uite aici un link in care explica functionarea si cum ajungi la el. e valabil si al seria 7 si la e34.. a fost acelasi sistem..
http://bmwe32.massco.../ihka/ihka.html
Edited by DOMI
