RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
  • Replies 808
  • Views 222.1k
  • La fel de bine poti sa-l cauti pe forum si sa-i scrii personal mesaj sau altcuiva... crezi ca el sta sa verifice toate mesajele sa vada unde il cauta lumea?
  • plasa de incalzire este cusuta de tapiteria scaunelor..... se poate desface cu multa rabdare sau taia la limita pe margini.... scaunul tau trebuie dezbracat complet de tapiterie pentru a pune incalzir
  • Din fericire am cateva topicuri pe care le urmaresc constant. Se poate face operatiunea. Iti trimit un PM cu numar de telefon sa vorbim. Mersi     Sent from my iPhone using Tapatalk
In urma cu ceva timp am inceput si eu un retrofit pentru OBC, am luat maneta BC, am activat functia OBC, insa cand am dat jos maneta de semnalizare aceea avea decat 3 pini, si cand am inlocuit-o pe cea cu BC, aceea avea 4 pini, insa din mufa mea pleaca decat 3 cabluri, deci in concluzie nu functioneaza.
Ma poti ajuta cumva?
Multumesc
stiu, dar acel DIY este pt Seria 3, E46
si nu se poate sa mearga si pe e60?
salut pentru un e60, Codare retrofit AUX-IN se poate face? vreau sa apara AUX la cd acolo, un pret si perioada de timp necesara daca se poate...mersi
Marius
sal , am si eu un e46 FL cu MKIII si ecran 16:9 cu TV , vreau sa-mi pun camera pt marsarier , se poate ?
Treci intr-o zi sa vedem masina, in principiu este posibil :)
Marius
Nu fac codari
salutare
am si eu o mica intrebare... poate poti sa imi dai un sfat.
am un e90 si la un moment-dat nu s-a mai auzit nimic si idrive-ul se invarte in gol.
din cand in cand se mai aude cate un sunet si atunci merge si idrive. uneori se mai aude si muzica, alteori nu.
ma gandesc ca este un cablu sau vreo fibra care nu face contact la amplificator?
trebuie vazut de un electronist...
e posibil orice, de la simpla dezlipire a unor diode/contacte, modul CCC sau blutooth, pana la ruperea axului rotativ sau a suportului de prindere...
sfatul meu: mergi la specialist ! :)
e posibil orice, de la simpla dezlipire a unor diode/contacte pana la ruperea axului rotativ sau a suportului de prindere...
pai dupa simptome este stricat idrive-ul sau altceva?
am constatat ca atunci cand pornesc masina dimineata... functioneaza totul perfect timp de 10-20 secunde... apoi se opreste
ce specialist imi recomanzi?
Vreau si eu sa-mi pun pachet lumini interior, de unde cumpar tot ce trebuie? Pt montaj ma las pe mana ta ca faci bine ce faci :D
iti recomand sa le iei din dezmembrari, altfel sunt destul de scumpe... ai nevoie de plafoniera, spoturi stalpi spate cu lumini de citit, lampi picioare sofer/pasager, ultimele cu mufe cu tot
E90 automat, volan normal fara comenzi. S-au montat comenzi doar decorativ.
Am cumparat covrig volan M cu padele, apoi trim cu comenzi de M ( nu stiu daca pentru padele sau nu, l-am gasit la pret bun si e nou), iar mai apoi airbag.
Pot monta totul incat sa functionaze toate comenzile fara probleme avand in vedere ca din fabrica masina nu a avut comenzi pe volan? (evident si cat cat costa)
Am vazut retrofit-ul de pe e90post pentru padele, dar nu am gasit inca pentru padele si multifunctiom
ok...
cea mai grea parte a retrofitului se rezolva, insa ce te faci cu cea mai costisitoare (vreo cateva sute de euro)?
la modelele E90/91/92/93 retrofitul MFL nu e tot la fel ca la E46 (schimbare volan, pini, cabluri, legaturi, etc.)... este nevoie de ansamblul de la volan (spira, manetele semnalizare/cruise control, conectori, etc.)
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB11&mospid=48482&btnr=66_0130&hg=66&fg=95
dupa care urmeaza o recodare a masinii ca sa recunoasca activitatea retrofitului...
daca iti cumperi acel ansamblu de la volan, restul retrofitului se rezolva... :)
Buuun.
Mersi de raspuns.
Varianta 2:
Pot monta in asa fel incat padelele sa fie functionale si sa am macar iluminare pe butoanele multifunction?
Nu stiu daca pot functiona padelele fara contactica din interiorul spirei acelui ansamblu.
Retrofitul, fara acea unitate, nu va fi functional
Cred ca o poti gasi si pe masini la dezmembrare...
Ultima chestie,
Am cruise control cu functie de franare. Nu este posibil sa am deja piesa potrivita?
Pot verifica cumva? Sa caut pe undeva un cod de piesa?
daca pe masina ta exista Active cruise control asta nu inseamna ca unitatea aceea de volan este ceq de care ai nevoie pt retrofit...
Eu stiu ca la E90 si urm. cruise controlul are un sistem complet separat de comenzile volanului...
Tu acum ai volan sport pe masina?
Bun. Vand masina.
Altceva: daca am oglinda interioara cu antiorbire automata, pot face retrofit la high beam assistant?
