Salut
Stie cineva daca dupa inlocuirea webasto-ului trebuie facuta ceva programare? Am inlocuit webasto si nu stiu daca merge asa simplu, sau trebuie sincronizat cu ceva.
Am inlocuit webasto de sub aripa din stanga cu unul de la dezmembrari. Am conectat testerul si apare eroare la bujie si la pompa de recirculare. La vechiul webasto aveam pompa de recirculare sparta, de aceea l-am inlocuit. El porneste acuma, dar nu face aprinderea. Nici celalat vechi nu mi-a functionat niciodata, nici cand avea pompa de recirculare buna. Facea exact la fel ca si asta. Am sters erorile si apar din nou, si webasto intra in modul lockout. Am intrebat daca nu trebuie ceva initializare, sau ceva modificare in modulul de IHKE daca s-a schimbat webasto, nu are o serie care sa trebuiasca scrisa undeva?
Atasez si erorile din INPA
Nu stiu de ce apare auxiliary pump short circuit to batt+, pentru ca eu nu am pe masina auxiliary pump. Asta ar trebui sa existe sub elecrorobineti, la mine nu exista. Ciudat e ca am activ in MID aux heat ON/OFF.
Cea de pe webasto se numeste circulation pump si este Open circuit.
Edited by primaru
Cea cu bujia am avut-o si eu odata, nu mai pornea pana am sters-o. Dupa ce am sters-o, nu a mai aparut deloc si totul a functionat ok. Functia de aux heating si timer-ele imi apareau in continuare pe MID, chiar si in perioada in care nu era functional, nu au vreo legatura.
Heater-ul nu cred ca are ceva de codat in el si din cate retin, altii l-au schimbat fara nici o problema. Incearca si cu DIS sa vezi ce solutii iti sugereaza.
Pe langa valva, ar trebui sa existe inca o pompa de apa. Exemplu pe E53 #9:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=FB71&mospid=47739&btnr=64_1413&hg=64&fg=18&hl=1
AM pus alt webasto aseara. Asta are alta problema. Porneste ventilatorul din el aiurea. Am reusit sa il pornesc din INPA aseara, dar a prins un dop de aer in instalatie si a intrat in lockdown overheating. Ce poate cauza pornirea coolerului aleatoriu. Porneste si cu motorul pornit, un scurt undeva? Edited by primaru
Au fost -2 grade ,mi-a aparut pe bord msg:" aux heating" (sau ceva asemanator ) si se auzea ceva de la motor dar nu iesea fum :(
Mentionez ca nu imi apare pe MID functia ''heat on'' , am doar ''vent on'' si am panoul de clima cu buton 'rest'' nu cum am tot vazut la alte E39 :''Maximum cooling effect''
