Intrebare faruri E46
Calin SL
si pe mine ma batea gandul la treaba asta, din cate am auzit sigur nu potriveste: capota, aripi, ornamente...
daca tre' schimbata si capota,renunt .Esti sigur ????? ?
la ce "ornamente te referi ? cele de sub faruri
mda,aripile cred ca nu sunt la fel la decupajul semnalizatorului far
...SE POATE DACA TE TINE BUZUNARUL.CONCLUZIA E CA TREBUIE SCHIMBATE MULT PREA MULTE PIESE
ma tine buzunarul :thumbsup:
de ce scrii intotdeauna cu litere mari ? :unsure:
spatiul dintre semnale / aripi e diferit la coupe fata de sedan... asadar si aripile difera :rolleyes:
aripile ,ornamentele de sub faruri ,pana acum e clar .Oare inca ce ?? ce zici ,si capota ? oare farurile de coupe fl se pot prinde pe sedaan fl ? nu au alte prinderi ? asta ar fi ceva...
pai la coupe facelift, capota: 7 065 256 (from 03/2003), la sedan facelift, capota: 7 042 893 (from 09/2001) deci capota clar, se poate verifica si la restul...
exact asa e si la sedanuri ,spre exemplu. nfl cu sedan fl ...Capota de fl (2001-2005) merge perfect pe nfl (1998-2001)
nu m-as mira ca pana si capota de coupe fl 05 sa se potriveasca pe sedan nfl din 98 :thumbsup:
eu am vrut sa fac asta si am studiat bine problema.
capota nu afecteaza cu nimic aceasta schimbare. e diferita doar pentru faptul ca-i de coupe si are alte nari si alta forma.
capota de sedan va calca perfect peste farurile de coupe.
va trebui inca sa schimbi doar aripile cu plasticele de sub far (alea unde-s spalatoarele).
schon gesagt... :pirate:
pe de alta parte, acele diferente nu sunt mari... personal imi plac mai mult farurile de sedan decat cele de coupe, asa ca nu as face mutarea asta... dar repet, e chestiune de gusturi :shifty:
necesar:
1. aripile de coupe
2. aripi de sedan*
3. ornamente de sub faruri
*aripile de coupe trebuiesc prelungite in partea dinspre portiera (aripa de coupe este mai scurta), deci se taie partea dinspre portiera de pe cele de sedan si se ataseaza celor de coupe.
Edited by Catalin.
  • 1 year later...
