Problema radio la MID pe E39
Salutare,
Am un e39 cu MID si nu imi merge radio , adica receptioneaza cateva posturi dar foarte prost .In mers situatia e si mai grava ...
Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic ref la aceasta problema
Ceva sfaturi?
Multumesc
Salutare,
Ceva sfaturi?
Multumesc
MID a avut masina de la inceput?? Sau a fost montat ulterior?? Povesteste putin: ai umblat pe la el, l-ai scos de la locul lui, incercand sa vezi ce probl are??
Deabia am cumparat masina , l-am scos si am verificat mufele din spate ,sunt ok
Te-ai uitat si la mufa antena radio?? Este infipta bine?? Poate a fost taiata, sau are modificari. Urmareste putin traseul antenei(cat poti vedea). Daca cablu si mufa de la antena sunt ok, atunci este o problema cu amplificatoarele de semnal(nu prea am auzit), sau poate MID-ul are o problema.
amplificatoare de semnal ?pe unde sunt pozitionate ? sau sunt in MID
Problema poate veni de la modulul de radio care se afla in port-bagaj in partea stanga daca este sedan masina sau la roata de rezerva daca este combi masina.
Amplificatoarele de semnal si antena se afla in stalpii laterali spate(unde sunt luminile ambientale, in spate).
Va multumesc pt sfaturi dar din pacate totul este in regula si amplificatoare semnal si la modulul din portbagaj :(
Apropo,
Are cineva un MID cu afisajul ok ?sau pe cineva care repara afisaje la un pret realist ( 300 lei este un pret mult prea mare pt aceasta operatiune ,parerea mea)
Apropo,
Nu ne-ai zis daca ai rezolvat problema, si cum? Asta daca nu e secret :)
Daca a verificat mufele,cablul de antena,antena,amplificatorul si toate sunt ok,e posibil sa fie MID ul defect sau e posibil sa-si fi montat xenoane si cand merge cu farurile aprise ii scade receptia radio din cauza balasturilor care buruiaza intr-un fel. Cu xenoane aftermarket am observat la VW ca scade semnificativ calitatea radio.O solutie ar fi (e doar o parere auzita,nu sunt electrician/electronist) montarea unui circuit de deparazitare care sa aiba la baza condensatoare legate in paralel cu fiecare balast. Poate avem vreun electronist printre noi si sa completeze el ideea. O proba cu radioul pornit si apoi: receptia cu farurile aprinse si receptia cu farurile stinse sa vada daca apare vreo diferenta.
Edited by 42RRS
Pey nu am rezolvat problema cu radio :(
Maine o sa probez receptia cu farurile aprinse si stinse pt ca intradevar am xenon aftermarket
Receptia este la fel de proasta cu farurile aprinse sau stinse ...
Atunci scoate MID-ul si fa-i o proba pe alta masina,sa vezi cum se comporta.Daca merge bine,atunci e o problema la amplificator,antena sau la fir.E posibil sa fie chiar MID ul defect
Am descoperit problema:trebuie amplificator nou :cry:
Cum ai descoperit ca trebuie amplificator nou?? Ai facut proba cu altul??
Am fost la un electronist pt schimbare afisaj MID si a verificat amplificatorul ,cu el sau fara el ,semnalul este acelasi .
Super. Bafta
