iluminare comenzi volan e39 2003
hidroclau
Am si eu acceasi problema la e39 2003 525d, adica luminile nu se aprind. Comenzile sunt Kostal 390. Initial am crezut ca nu ajunge tensiunea cu toate ca functionarea comenzilor era ok(volum, schimbari, telefon, pilot autom, recirculare aer). Ca sa elimin aceasta suspiciune am luat comenzile de la un e39 mai vechi (Kostal Petri)si surpriza am pus doar modulul cu pilotul si au functionat, s-a aprins si cealalta parte. Faza 2 am trecut sa desfac modulul si am constatat ca era dus comutatorul(switch-ul) ultima piesa neagra BSP 350(seamana cu un tranzistor)care are 4 picioare unul gros nr4 comun cu nr2 , nr1=input gnd si nr2=out. Am schimbat aceasta piesa si am montat modulul pe volan. Acuma cand pun cheia pe pozitia 2 se aprind luminile pe volan plus luminile de la comutatorul de lumini, fara sa pun poziatia sau una dintre faze si se sting cand aduc cheia in poz1,0 sau scot cheia din contact, deci daca pornesc masina sau tin cheia in poz2 luminile se aprind.
Intrebarea mea este daca asa trebuie sa functioneze aceste lumini de la comenzi?
salut,
multumesc marius, o sa desfac din nou modulul, la mine acuma butoanele se aprind odata cu cele de la comutatorul de lumini. e posibil sa nu fi lipit un fir bine, care sa atinga de altceva pe acolo. atunci cand am schimbat piesa BSP 350 s-a intrerupt un circuit pe cablaj si l-am refacut cu un fir care e posibil sa dea contactul gresit.
Multumesc frumos!
salut
azi am avut timp si m-am uitat mai bine si am verificat modulul. Modelele dupa 2002 folosesc semnalul de la 4949ED si il trimit la BSP 350. Asadar am schimbat si 4949ED si acum totul este ok
Luminile la comenzile de pe volan se aprind in momentul in care cheia este in poz 2 sau motorul este pornit si cand este actionat comutatorul de lumini, pe pozitii sau faza. Luminile se aprind si daca se face strap intre pini 2 si 3 ai BSP 350 dar in acest caz vor functiona cand cheia este in poz2 sau motor pornit, si se vor stinge cand comuti cheia din contact/
Multumesc!
