imobilizator motor
am ramas fara baterie si mi s-a activat imobilizatorul de la motor.
am schimbat bateria insa masina nu porneste. cum pot dezactiva imobilizatorul?
tot caut pe net si pe fiorum dar nu gasesc nimic despre imobilizatorul la e60. ma poate ajuta cineva?
am incercat sa o pornesc si cu cea de-a 2 cheie ( cea de rezerva) insa tot nu vrea.
imobilizatorul are vre-o siguranta?
nu ma ajuta si pe mine nimeni?
Ai nevoie neaparat de un tester bmw ( DIS sau ISTA/D) pentru a resyncroniza CAS-ul de DDE.
Dupa resyncronizare masina va porni 100%.
Bafta!
tocmai iti trimisesem un PM
am DIS, dar nu stiu cum sa fac sincronizarea
imi trebuie si progman sau sss?
ce motor ai?
2,5 d M57N cred ca e
e cel de 177 HP
NU ai nevoie de Progman.
merge si cu inpa...intra pe motor si ai sa gasesti acolo
o sa incerc. imobilizatorul taie alimentarea?
Edited by adi_fox07
Imobilizatorul blocheaza toate comenzile necesare functionarii motorului, nu doar alimentarea. :)
am inteles. chestia e ca invarte ca si cum ar porni, dar am vazut ca nu baga motorina
Corect deoarece nu are autorizare de pornire pentru ca randomcode-ul nu este bun.
multumesc pt raspuns cristi.
si autorizarea se face prin sincronizarea EWS cu DME?
mai scoate borna pentru cateva minute si cupleaz-o iar, s-ar putea sa-ti dispara eroarea.
am incercat, dar fara nici un efect. chiar am schimbat si bateria. initial am crezut ca e de la baterie, dar am dat curent de la alta masina pornita si tot nu a vrut sa porneasca. nu vine motorina in injectoare
Ai rezolvat?
Ai la INPA pe modulul DDE, la sectiunea ACTIVATE (F6), e una din cele trei optiuni daca imi amintesc bine, de sincronizare CAS cu DDE.
am rezolvat problema.
am sincronizat ECU cu CAS din DIS si masina a pornit
ii multumesc userului frick pt suportul acordat in rezolvarea problemei
