Problema ABS fara rezolvare
Am o problema ciudata cu abs-ul la un E36 316 din 1994.Cand ar trebui sa intre abs-ul se aprinde martorul in bord.Am fost la tester, nu se poate conecta numai pe airbag si motor.Am verificat manual senzorii de la roti, senzorul de la pedala, relee, sigurante, bobine supape, pompa(legat pe firect la releu), am schimbat computerul de abs, dar tot asa.Toate verificarile le-am facut conform documentatiei gasite pe net referitoare la sisstemul Teves mkIV.Toate valorile data pentru fiecare senzor sau bobina se potrivesc si au fost facute direct de pe pinii mufei de la computerul de abs, deci au fost verificate si cablajele.Ce mai pot verifica si cum sa depistez problema?
Am sunat la dealerul BMW din Cluj Napoca(eu sun din Cluj) si au zis ca nu au tester pt masinile asa "vechi", probabil trebuia sa sun la Audi sau Mercedes, daca BMW nu are tester pt masinile lor.Au zis ca imi verifica senzorii manual dar ma costa 400 ron(furt pe fata).In fine, nu mai am nici o optiune de rezolvare a problemei si ma enerveaza ca am sistemul de abs si nu-l pot folosi.Ma poate ajuta cineva cu vreo informatie?
