Bolboroseste in rezervor
Cand pun primul contact al zilei se aude o bolboroseala in rezervor.
Asta inseamna aer in loc de motorina pe instalatie, dar de ce si de unde ?
Ce e de facut sau ce pot face eu ?
Foarte probabil, pentru ca si porneste putin mai greu fata de cum porneste ulterior.
Ce e de facut sau ce se poate face ?
daca e pompa, singura solutie este inlocuirea ei
Nici o revizionare nu rezolva problema ? ...ca doar pompa inca merge bine..
daca nu mai tine presiunea nu are cum sa merga bine
e doar o impresie ca ea mai functioneaza in parametri normali
poate se aude sub masina si nu in rezervor
S-aude pe undeva, oricum care ar fi ideea ta ?
Ceva in genul am si eu de ceva timp, cand pun contactul se aude sub masina pe langa clickul respectiv si un fel de bolboreseala si banuiesc a fi pompa de motorina, pe langa acestea la rece am probleme si cu relantiul el este stabil dar parca vibreaza toata caroseria plus ca nu trage cum trebuie. Altii au schimbat pompa cand li s-a oprit in mers :rolleyes:
Te referi la pompa din rezervor ?
de sub scaunul soferului sau nu ai asa ceva ca nu stiu la motorul M47daca are
M47-le nu are.
O teorie spunea ca e sorbul pompei, dar practica a spus altceva... deci tot nu am descoperit.
Mi s-a mai spus ca e de la pompa de injectie, ca s-ar dezamorsa si ca trebuie schimbata si nicidecum revizionata.. de parca-s nebun sa schimb pompa cand ea merge fara probleme.
Incerc sa traiesc cu sunetele, acestea manifestandu-se doar dimineata.
Pai si da si nu prea... am avut toate bujiile arse si tot pornea la prima cheie (o cheie mai lunga fireste).
Porneste destul de binisor dar nu la fel de bine ca un 6L :(
la mine la fel bolboroseste in rezervor dar porneste bine(aici nu scade temperatura afara sub 0) in romania cand sunt acasa si e frig adik sub 0 porneste la prima cheie fara probleme numai ca merge ca un tractor nu se acelereaza si scoate fum alb apoi se opreste dau cheie iar o ia din prima si la fel de vreo 2 3 ori pana se incalzeste putin dupa merge. doar cand e frig face asa in rest nu, de bolborosit se aude doar cand am cam jumate de rezervor sau ceva mai putin de jumate. te regasesti printre problemele astea?
In unele da, in altele nu.
