Problema Cheie / Initialiazare e46
- masina o am de o saptamana
- masina are doar o cheie , inchidere de pe cheie nu functioneaza
- ca sa deschid usile folosesc telecomanda de la alarma montata separat
- astazi am schimbat acumulatorul din cheie , pentru ca vreau sa renunt la alarma montata separat , si sa folosesc comenzile de pe cheie
- am incercat sa initializez cheia , dar am avut surprinza ca butucul de la usa sa nu functioneze , se invarte cheia in gol
- am incercat sa fac initializare cu usile deschide prin telecomanda alarmei , dar nu a avut nici un efect
- trebuie neaparat sa dechid usa manual pentru initializare ? sau ar trebui sa mearsa si cu deschiderea de la alarma ?
- cheia tip diamant are vre-un led cand apesi pe butoane (asta ca sa verific daca macar merge emitatorul , ori e striat , pentru ca era oxidata aproape toata placa)
- se poate repara butucul sau trebuie schimbat / daca il schimb se poate sa folosesc cheia actuala sau o sa fie o cheie pentru usa si actuala pentru pornire ?
- ma gandesc ca cel de la care am luat masina , a umblat(schimbat) pe la contact/cheie , si nu s-a mai obosit sa schimbe si butucul de la usa , fiind mai usor sa il anuleze si sa deschida usile doar cu telecomanda alarmei
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/318Ci-N42/LHD/N/2000/browse/bodywork/door_mechanism_front_up_to_09_00/
ce parte ar trebui sa iau ca sa repar yala ?
Poti sa incepi cu nr 11, dar apoi o sa ai nevoie d eo cheie separata doar pentru aceasta yala si cealalta cheie (cea veche) pentru portbagaj si pornire.
