Seria 3 E30
ai un noroc...............io ink nu le-am pus da ms de informatie :) lasa si mie pls un msg cu numarul si adresa lui k tre s il duc si eu la doctor k aku vad k a cam racit a pornit azi cu rateuri si nu se mai tureaza fara bubuituri :) . cred k e de la debitmetru , sau chiar gripa porcina :D
Daca vrei eu pot saiti dau nr ...daaar eu is din SM iar doctorul e din Tasnad .. deci daca totusi vi , peaici , cu placere te ajut daca pot :)
ps: cred ca simt 'ursi' ca e vremea sa 'hiberneze' :D
vechi pe forum nou in cuceriri, 316i recarosat. motor puternic consum mic, este tot ce imi doream, pana in primavara cand vine caldura si visele si piesele care le am deja vor veni pe masina. motor+diferential autoblocant+articulatie noua + amortizoare + caseta de directie + tinichigerie + vopsitorie + alte bari + jante.
!!! FOARTE MUULT NOROC si BAFTA !!!
Eu cred ca, toti asteptam sa vedem ce faci cu Ursuletul tau ... numa ai grija sa nu ii mutilezi total aierul de clasic cu caracter unic ... inca odata Bafta si sa speram ca te mai 'auzim' :D
:lol:
  • Replies 2.4k
  • Views 484.6k
  • din pacate aici e cu dus si intors,in principiu un urs bun pleaca de la 1500-2000 eur in sus(vorbim de coupe cu 1,6/1,8 ) mai pui inca 5-600 eur taxa si inca cateva sute eur pentru diverse retusuri.da
  • alex230ro
    alex230ro
    si mai sunt si fara trapa ... chiar coupe
Salutare!
Ma alatur si eu posesorilor de ursi cu un 318i in 2 usi din `87! Bestiale masini... :) :lol: :)
Edited by Lazy
Fumoasa , frumoasa , Sati Traiasca , si sa ai grija de ea ! :lol:
Cineva din greseala :) nu stie care sonda/senzor e pentru kilometraj , adica cea din fata din cutia de viteze sau cea din spate din diferential ... si daca o scot mai mult ca sigur osa ramin fara ulei ... :) ... sau cum pot verifica ce are kilometrajul , am schimbat ceasu da tot nimica :)
Fumoasa , frumoasa , Sati Traiasca , si sa ai grija de ea ! :)
Cineva din greseala :D nu stie care sonda/senzor e pentru kilometraj , adica cea din fata din cutia de viteze sau cea din spate din diferential ... si daca o scot mai mult ca sigur osa ramin fara ulei ... :) ... sau cum pot verifica ce are kilometrajul , am schimbat ceasu da tot nimica :D
Este mufa ce intra in spate la diferential
Salutare!
Ma alatur si eu posesorilor de ursi cu un 318i in 2 usi din `87! Bestiale masini... :lol: :) :D
Frumos E30 :)
Pare f original si intretinut...
sa l stapanesti sanatos..
ursu nu moare niciodata :D
Mrs!
Acolo intra 1 litru de ulei care coasta pe la 100ron deci va trebui sa astepte kilometrajul :) cu siguranta de scot sonda/senzorul ala , ramin fara ulei in dif :lol:
Mrs!
vezi ca locasul pt ulei in diferential e sub mufa..
nu au legatura una cu alta
eu nu am umblat la nici o mufa cand am verificat nivelu de ulei
senzoru e deasupra bagat in alt loc...cel putin asa e la mine
Mrs!
Acolo intra 1 litru de ulei care coasta pe la 100ron deci va trebui sa astepte kilometrajul :) cu siguranta de scot sonda/senzorul ala , ramin fara ulei in dif :)
:lol:
Deci am sansa de a nu pierde ulei daca scot senzoru ... am verificat mufa .. acolo nu mi so parut ca e vro problema , numa sa nu fie ceva cu cablu , ca din cind in cind mai porneste kilometrajul dar nu merge mai mult de 2 - 3 Km.
Cum reusesc sa im redobindez talonu , osa merg la o rampa sa vad cum si ce :)
Salutare colegi, am o mica intrebare.
De la baterie imi pleaca + si -, pe plus insa mai am un fir, cu o mufa galbena care am observat azi ca nu era conectata (cred ca am uitat-o asa cand am schimbat bateria). Am pus-o la loc si n-au sarit inca sigurantele. Pentru ce e cablul ala? (am dat cautare pe net, am citit si prin manual, da nu imi dau seama pentru ce e). :)
Daca ai putea sa pui o poza sa vedem si noi , :lol: ai amplificator sau ceva modificare pe ea ?
PS: uitate ptr ce era siguranta aia
Hai ca-i fac o poza si poate ma lamuresc ce e cu cablul ala. Mi-am dat seama ca am postat aiurea la E30, a mea este E46, oricum, o sa fac poza si o sa o pun aici, poate stie cineva ce e cu cablul ala, daca nu ma mut si pe celalalt topic :lol: sa poluez peste tot :)
Edited by icynoangel
e foarte frumoasa. poti sa-i faci un update la motor un 2.5i
sa o lasi asa stoc ca arata beton , imi place mult de tot
E si o mufa mama de aceeasi culoare. Le-am conectat, nu s-a intamplat nimic (gen sa sara vreo siguranta).
caut si eu un motor de 318i an 1994 ma poate ajuta cineva.. cu un pret?
IMPORTANT cer un ajutor...... am un bmw 318 i si l-am spalat exterior si am constatat ca nu mai porneste cine ma poate ajuta si pe mine cu un sfat dar mai repede ca nu mai stiu ce sa-i fac . Am vazut ca dupa ce i-am dat de 3 ori la automat mi-a inundat filtrul de aier cu benzina si debitmetru . Va multumec anticipat si cat de repede cer un ajutor ...
Am si eu o intrebare daca se poate sa ma ajute vre-un coleg ...mi-a picat linia de arbore si am gasit un bloc motor complet de la un 316i eu am un 318i sunt de acelasi an poate cineva sa-mi spuna daca se poate atasa la motorul de 318i si daca mai trebuiesc facute modificari daca nu daca aveti idee de un bloc motor de 318i sa-mi lasati si mie un semn
de cand am cumprat masina oglinzile nu merg bine, cea dupa dreapta era moarta, doar un clanc facea, acum 2 zile la munk eram in pauza de masa si ma plictiseam, stateam in masina si ma uitam cum arata masina fara mocheta si fara aeroterma, cand imi indrept ochii catre usa de la sofer si vad butonul de la oglinzi imi aduc aminte ca nu imi merg oglinzile reglate electric, si ma apuc scot butonul, si cand il desfac vad cum pe contactele se afla un strat de vaselina uscata, ma apuc de curatat acele contacte cu surubelnita, pun butonul la loc si surpriza-- merg oglinzile.
Deci ideea este ca atunci cand nu va merg oglinzile incercati sa va uitati la sigurante, dupa care desfaceti butonul curatati contactii si daca tot nu merg asigurati-va ca firele care vin din usa nu sunt oxidate la mufa sus.
Chiar doream sa impartasesc vestea asta cu voi, ca toata lumea da vina pe instalatia electrica cand nu merg oglinzile. :)
Voi mai veni si zilele urmatoare cu solutii de criza, un fel de dyi, nu de alta dar unele lucruri se merita reparate acasa.
inca un posesor de E30 coupe 316i.
bravo ! facelift sau ne facelift? sa-l stapanesti sanatos.
facelift.
intalniri cand se mai fac?
Welcome to the brotherhood !!!
unde?:lol: ptr k as vrea sa particip si eu. sunt foarte pasionat de e30. dar iarna vad k tot nu ne lasa in pace :)
saluatre!
intentionez sa imi cumpar un e30 neainmatriculat. ma gandesc la o recarosare dar nu prea stiu ce implica asta. daca e careva trecut prin asa ceva..mi-ar prinde bine cam orice informatie referitor la ce ma asteapta
Am cumparat in urma cu 2 ani un E30 (ursuletz) si am o prob...prob. e ca imi stau putin rotile pe fata inclinate.Din cate am auzit trebuie sa-i faca unghiul de cadere.Am fost la un service si mi-a cerut 1200 ron.Dupa parerea mea ii prea mult sa dau.Rog pe cineva care a m-ai avut aceeasi prob sa-mi zica cu a rezolvat-o.Multumesc anticipat.
Am uitat sa zic...din cate am auzit nu are ca alte modele mai noi ceva de reglaj.Nu prea ma pricep... :)
