Senzor temperatura exterioara E46
Oglinzile cum se incalzesc? Vara? Fierbinte, caldut?
are legatura?Oricum nu am verificat ...am masina de o saptamana insa nu m-am gandit sa verific oglinzile....
Eu din cate stiu, chiar daca nu ai BC, dar ai clima automata senzorul de temperatura exterioara ar trebuii sa fie prezent.
masina are si BC si clima automata...(nu am de unde sti daca din fabrica sau le-a pus vreun exproprietar)...Idea este de unde vin firele ce duc la senzorul ext. de sub aparatoarea fata???
am pus senzorul de temp insa nu-mi indica nimic, adica tot -40 grade imi arata. Senzorul l-am luat de la un coleg de pe forum, banuiesc ca mi la dat de bun. Firele de la senzorul cumparat sunt albastre(unul albastru rosu si celalalt albastru maro) , firele de la masina sunt (albastru rosu si maro simplu)....oare daca nu sunt exact la fel ...sa aiba ceva?Poate careva sa-mi confirme daca firele de la masina sunt cele pt. senzor?
Cum masor senzorul daca e bun?Care e siguranta lui ca sa o verific daca e buna>?
revin iarasi...poate poate imi da careva o solutie. E normal sa am la masina fir albastru/rosu si fir maro pt. alimentare senzor inloc de albastru/rosu si albastru/maro cum zic altii ca au???
culoarea maro e in general masa(-)
merci, stiu asta, dar in general am auzit ca sunt doua fire albastre (unul cu dunga rosie si unul cu dunga maro). La mine e unul albastru cu dunga rosie si celalalt e simplu maro. Daca ar fi functionat nu as mai fi intrebat dar nu merge senzorul....:( .Desi senzoru mi-a confirmat vanzatorul ca e ok.
calin ,daca senzorul e bun atunci ar trebui sa functioneze cel maro e - si celalalt indiferent de culoare ;trebuie sa mearga sa nu fie oxidat
Am si eu o problema cu senzorul de temp ext: dimineata cand pornesc masina(530d e39) imi arata corect temperatura (probabil fiind totul rece),insa dupa ce plec si incepe sa se incalzeasca motorul,dupa un timp creste si temp,si imi arata in bord in jur de 12-15°,uneori chiar si 21°C. Stie cineva din ce cauza se schimba temp aiurea???
