Salut baieti si un Craciun Fericit...am si eu o problema cu un e46..din senin a aparut urmatoarea problema...cand accelerez masina mai tare putin..se infraneaza si mi se aprinde martorul ASC (controlul tractiunii) licare asa daca pot sa zic.Daca accelerez usor masina sa merg cu 10km sa zic ..nu se aprinde si nu se infraneaza..doar cand ii dau mai tare..si parca se simte ca tine cineva de spate si masina se chinuie sa o ia in fata. Stie cineva ce poate sa fie? Se mai poate merge cu ea? nu as vrea sa patesc ceva grav :( . Multumesc..astept si eu niste pareri.
Pai inseamna ca rotile pierd aderenta si de asta intra in functiune ASC-ul probabil ai incercat pe asfalt umed,gheata,nisip... etc sau anvelopele sunt mai tocite si nu au aderenta...
Sau cel mai probabil ai probleme cu vreun senzor la roti (sau cablu) si iti actioneaza sistemele de siguranta .
Cat de tocite ar fi cauciucurile nu trebuie sa se comporte asa .
Sa stii ca eu aveam cauciucurile tocite peste limita si cum bruscam umpic acceleratia imediat imi taia alimentarea... acum cine stie cat de tare o ''calca''
O sa mai incerc in dimineata asta sa vad cum se comporta...ce spun eu s-a pretrecut aseara pentru prima oara.
S-a mai intamplat si o alte chestie...cand am pus odata frana usor ..f usor..mi-a intrat abs-u ..am simtit in pedala vibratia ca si cum as fi pus frana brusca la o viteza mare.
Fa un test, este cel mai elegant ca sa iti dai seama ce este defect. Daca nu ai martorii aprinsii in bord sistemele sunt functionale.
Ai pus cumva dimensiuni diferite la rotile pe spate ?
Cauciucurile le am de 2 luni pe masina (sunt cele de iarna) si nu am intampinat probleme pana aseara..
Asta ma mir si eu ca nu se aprind martorii de abs sau frana etc in bord..doar asc-ul ca si cum as pleca cu demaraj..dar nici vorba..o simpla aceleratie si masina se infraneaza.
Am intrebat in ideea ca poate ai dimensiuni diferite ( de exemplu poate ai facut pana si ai imprumutat o roata de la cineva ). Fa un test cel mai sigur si vezi atunci care e treaba.
Bafta.
depinde ... nu trebuie sa iei in calcul tot timpul martorii din bord, ai garantia ca nu s-a umblat in trecut in ceasurile de bord, poate sunt anulati. eu nu am incredere decat in tester, fai un test si mai vezi apoi!
