Reconditionare BARA Fata M
Fan_XBMW
Aveti idee ce materiale ar trebui folosite pentru a repara o bara de m, fata?
As dori mai multe detalii legate de produse si instrumente folosite si/sau metode.
este vorba de exmplu de mai jos:
http://img502.imageshack.us/img502/6358/pozam.jpg
ce este cu albastru LIPSESTE
Dunga cu rosu e crapatura mica dar nu a cazut bucata pentru ca inca se mai sustine si se potriveste perfect daca ar fi lipita.
Iar portiunea hasurata este cazuta, rupta, nu lipseste, si se potriveste perfect , nu are componnete lipsa.
Daca ar mai exista potriunea cu albastru ar iesi puzzleul
Ce pareri aveti, cum as putea reconditiona, repara aceasta mica paguba urata?
Merge sudata cu putin adaos de plastic, materialul folosit sa fie de prefarat tot dintr-o bara de BMW, pentru a se combina cat mai bine.
Pentru sudura se poate folosi un ciocan de lipit in jurul a 100W si multa multa rabdare, eventual si ceva experienta. :)
Sudura in plastic presupune topirea pana la aliere a zonei de contact dintre cele 2 parti ce urmeaza a fi unite.
Doar ca treaba asta necesita oarece experienta, conteaza temperatura la care lucrezi si modul de lucru, altfel risti sa faci mai mult rau decat bine.
Daca erai mai aproape, te puteam ajuta intr-o dupa-masa.
Poate totusi gasesti un atelier de sudura in plastic, du-te la ei, nu costa o avere.
Nu recomand sudura cu sarma (de orice natura o fi ea). Rezultatul lasa mult de dorit.
Bucata lipsa o inlocuiesti cu o bucata din acelasi tip de plastic.Scrie pe spate ce tip de plastic este.
Lipiturile se fac pt fixare cu letcon,apoi se foloseste suflanta si electrozii de plastic (evident din acelasi tip de plastic).
Dupa ce s-au facut lipituri se trece la finisare,smirgheluire,umplere cu rasina/chit si in cele din urma la vopsitor.
Cand o sa dau bara jos o sa vad ce fel de material e. Dar problema e de unde cumpar acelasi tip de plastic. se gaseste peste tot. sau la piese auto?
Ai vreun filmulet de pe youtube ceva care mi ar fi de ajutor legat de lipiturile cu letcon?
Suflanta si electrolizii ce sunt si ce fac?
