Eroare Inpa
salutare tuturor!am si eu o probleme cu un e46 320d 150cp....p tester INPA imi apare eroarea cod P0237 si am cautat ce inseamna si am gasit urmatoarea "traducere":
P0237 - Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit Low
as vrea sa stiu ce inseamna si cum pot remedia problema...din cauza acelei erori masina nu trage aproape deloc...este fff leshinata...Care este senzorul A?si ce inseamna circuit low???va multumesc
Tu ai probleme cu electrovalva de la turbina si nu iti mai trage actuatorul(schimbale intre ele turbo-egr). Dar poate sa fie si un furtun vaccun.
Este valabila treba numai daca nu ai actuator electronic.
am pus electrovalvele p alta masina...si merg pe alta!si invers...le-am luat de pe una care merge si la mn e la fel...
