Salutare. Dupa indelungi cautari am gasit in sfarsit un OBC IV pentru al meu E34. Problema a fost insa ca, atunci cand am scos ceasul (model analogic), in spate am gasit mufa cu doar 3 fire, asta dupa ce am citit pe diverse site-uri ca instalatia masinii vine echipata pentru toate optiunile. Bineinteles ca nici nu am mai incercat sa-l conectez deoarece ma asteptam sa nu mearga. Am luat de asemenea de la un prieten si un OBC mic cu ceas digital si la fel, se aprindea, dar nu puteai seta ora sau sa folosesti vreo functie.
Am auzit de la mai multe persoane ca se pot lega la acea mufa toate firele necesare pentru OBC IV. Este adevarat ? Daca da, unde pot face acest lucru ?
Guest poleposition
Eu, acum destul de mult timp, cand aveam e34, am reusit sa pun OBC4 in locul obc-ului simplu, doar cu ora si temperatura parca. OBC-ul l-am cumparat de la un magazin de piese pe comanda, nou, apoi a fost nevoie si de un coding plug fara de care nu poate functiona, care se comanda dupa VIN-ul masiniii.
Totusi, daca tu ai doar ceasul analog, am impresia ca este ceva mai complicat.
Mie mi l-a montat un baiat de pe forum, SorinTSO la momentul respectiv (prin 2005), folosind schema si explicatiile de pe site-ul e34.net din link-ul de mai sus si totul a functionat perfect.
Edited by poleposition
Asta e aiurea la mine ca am ceas analogic. L-am dat jos si am in mufa decat 3 fire, probabil +, -, si plusul ce aprinde lumina cand pui pozitiile. M-am uitat la altele si aveau un manunchi intreg de fire in acea mufa :rolleyes: . Mi-as dori sa-l pot pune macar pe cel cu ceas digital si senzor de temperatura. Acela l-am pus pe unul de proba si cum spuneam, decat s-a aprins, dar nu puteai face nimic cu el...
