Montare Proiectoare Ceata Fata
Doresc sa montez proiectoarele de ceata pe fata si as dori sa intreb urm lucruri ?
- trebuie data bara jos pentru a putea fi facuta aceasta operatie?
- grilele acelea din locul proiectoarelor cum se dau jos ?
* Mentionez ca am dat "Search" pe forum si nu am gasit nimic !
Dai bara jos scoti grilele ornament din bara montezi proiectoarele,tragi instalatia cu fire si relee ,schimbi LCM-ul si cam asta e in mare
ps:de grile tragi usor spre ext.
daca vrei doar se la montezi fara sa tragi fire etc...nu trebuie sa dai bara jos, e suficient sa dai jos carenajele d la roti
Edited by darius_x
Vin si eu cu o intrebare?
Cum se scot proiectoarele la e46 nFL?
Multumesc,asa am facut si nu am avut probleme!
Este foarte simplu :
- dai carenajele jos de la roti,au 5 suruburi,apoi scoti siguranta[se afla in partea din interior]si impingi de el,este foarte usor !
Daca nu ai tras fire spre tablou si spre modulul lumini ,fara relee ai facut lucru de ,,mantuiala,, dar e problema ta in fond e masina ta :rolleyes:
pentru posteritate, cel mai CORECT si mai SIMPLU se lucreaza astfel:
1. se dau farurile jos (sunt doar cate 4 suruburi de fiecare parte)
2. se monteaza proiectoarele noi
3. se trag cablajele de rigoare (CU releu, siguranta pe cablul de + , fire ascunse/pozate, etc.)
4. NU se schimba LCM-ul (cum am vazut mai sus), ci doar placuta cu butoane a acestuia, apoi se face legatura pe firul gri/galben care raspunde de proiectoare...
5. se bea o bere... GATA ! :thumbsup:
Eu le-am schimbat pt ca am facut bara praf,masina are din fabrica proiectoare ceata fata !
Apropo,cum se ajunge la suruburile de jos la faruri,as dori sa le schimb inelele si nu stiu cum sa incep ?
Edited by MiLLe
Ma rog;credeam ca nu se poate doar adauga buton proiectoare si de aceea am spus ca se schimba e mai simplu pt cine nu stie daca tot cumperi din dez.proiectoare etc.sa iei si modulul lumini(asta in cazul in care masina nu a avut din fab.proiectoare,nu e cazul aici omul doar le-a mutat pe alta bara )
' X X L'---La bere ma bag si eu daca e :thumbsup:
