Problema temperatura apa
Featured Replies
Salutare, scuze daca s-a mai discutat am dat search dar n-am gasit chiar problema mea... dupa un drum de 65 km, acul de temperatura imi sta aproape pe albastru... asta acum, cand sunt temperaturile mai mari ( toata iarna statea acul preponderent pe mijloc, mai oscila din cand in cand. Caldura am avut si am in masina de ma sufoc... dupa ce am oprit m-am uitat sa vad care dintre furtune is calde si care reci, cel deasupra era fierbinte iar cel de pe termostat la fel si nu cred ca trebuie sa fie asa... cine s-a mai confruntat? mentionez ca termostatul e din toamna, nou, behr, plus senzorul de temp de pe furtunul de la termostat care e mai nou... culmea ca atunci cand e rece acul sta bine... sau aproape bine. sa fie bulbul acela de apa de pe chiulasa???
treaba este asa. verifici termostatul altfel decat cum ai facut tu. pornesti masina mergi putin pana se ridica apa stiu eu 2 3 unitati opresti verifici atunci furtunele inainte sa ajunga apa la jumate ma rog daca ajunge. daca de la inceput ambele furtune au aceasi temperatura constanta e clar e termostatul. dar ce masina ai? poate ai termostat si al egr si daca ala e stricat aceasi poveste se deschide circuitul si nu ajunge apa la 90. sfatul meu este sa remediezi problema pentru ca un motor care nu ajunge la temperatura de functionare normala are uzura mult mai mare. daca furtunele ti se par aavea 80 90 de grade inseamna ca poate fii stricat senzorul sau chiar ceasul de bord...
  • Author
318i e46 din 1998... furtunele sunt fierbinti amandoua, deci apa clar se incalzeste... pentru ca imi baga si caldura in masina... dar cred ca furtunul de pe termostat, care cred ca e turul, n-ar trebui sa fie fierbinte la fel ca celalalt furtun care e returul ( ala e normal sa fie fierbinte doar iese apa fierbinde din motor prin el, nu?) sa ma corecteze cineva daca gresesc... motorul se incalzeste, ma gandesc ca acel bulb sa fie defect si sa nu dea informatie buna la ecu si inclusiv la acul din bord...
  • Author
Nimeni nu stie concret???
da termostat blocat pe deschis. cumpara original
  • Author
si daca ar fi blocat, n-ar trebui sa nu am caldura? caci am caldura, toata iarna am avut caldura, termostatu e din toamna pe el... atata sa tina, cateva luni??? si e culmea ca la temp mici mi se ridica acul, acum cu venirea caldurii nu! de asta ma gandeam la senzorul ala, sa o ia razna si sa faca tot invers decat ce tre sa faca....
da-l dracu de original, si ala de pe el tot behr a fost, original din fabrica.... si cel nou tot behr...
am avut aceeasi problema ca si tine . imi baga caldura dar nu imi statea apa la 90. Prima data am schimbat termostatul EGR,cel vechi era terminat(suflai lejer prin el)...ca sa constat ca tot nu imi statea apa la 90. Am schimat si cel de-a doilea termostat(termostatul de apa...care era si el terminat)si problema s-a rezolvat !
  • Author
pai eu nu am termostat egr... modelul e pe benzina, 318i... termostatul l-am schimbat si eu precum am zis...
  • 9 months later...
salutare, am un e46 318i nfl. in seara asta am mers pana in oras (aproximativ 30 km pana in oras) nu mi s-a urcat acul de la temperatura, a trecut putin de albastru,(caldura aveam) cat am circulat in oras aproximativ o jumatate de ora, s-a ridicat acul fix la mijloc si statea acolo si aveam caldura mai mare, cand m-am intors acasa, in afara orasului (30 km) acul a inceput sa scadaa pana jos la fel si nu mai dadea asa caldura ca si cand era acul la mijloc. puteti sa-mi spuneti de la ce o fii? daca ii termostatul ? care dintre ele ? stima
termostatul . probabil amandoua
Termostatul, iti recomand sa le schimbi pe amandoua, eu in prima faza l-am schimbat decat pe ala de la EGR(in jur de 130 lei) si dupa tot nu urca acul la apa si facea exact ca la tine si l-am schimbat si pe cel principal(210 lei -original) si acum nu mai am deloc probleme, spor la cumparaturi :)
Recently Browsing 0
