Probleme bec Pozitie
Salut, de curand am observat ca am o problema cu becul de pozitie din partea dreapta fatza...Eu pana acum am avut mufele scoase de la becurile de pozitie si imi stateau semnalele aprinse (consideram ca se vad mai frumos decat clasicele beculete de poziie)dupa ce mi-am pus angeleyes s-a stins si eroarea din bord cea de bec ars pe care o aveam din cauza mufelor scoase de la pozitii. Acum am o problema la becul din partea dreapta imi apare eroare ca ar fi bec ars dar angeleyes-ul functioneaza fara probleme iar daca aprind si faza scurta aceasta eroare dispare lucrul asta se intampla pana la urmatoarea repornire a motorului.Care credeti ca ar fi cauza ? Repet nici un bec de pe partea dreapta nu este ars nici pozitia nici faza scurta nici faza lunga.Multumesc anticipat...
Edited by ad!tza
Nimeni nicio idee?! :(
Ce fel de AE ai ? Daca iti da eroare inseamna ca AE nu consuma suficient curent cat sa nu dea eroare. Am vazut ca unii legau AE in paralel cu becul de pozitie ca sa nu aiba eroare. Eu am AE CCFL de vreo 5 ani si nu da eroare, doar drosserele se ard si le schimb cam la un an, depinde.
Nu stiu ce inseamna AE sau la ce te referi... Problema este ca si daca pun becul de pozitie in locul droserului la fel se intampla...doar pe partea dreapta eroarea dispare dupa ce aprind 5 secunde faza scurta,dupa ce o aprind pot sa las doar pozitia aprinsa ca nu imi mai da eroarea in bord decat dupa ce repornesc motorul
AE este Angel Eyes. In mod normal masina, cu becul respectiv a fost conceputa sa functioneze deci cu el pus nu ar trebui sa dea eroare. Mai asteapta pareri, poate a patit cineva ca tine.
Chiar nu are nimeni nicio idee nu a patit nimeni problema asta?
schimba becul de pe faza scurta...sau macar intre ele
Cand ai timp treci pe la mine si te scap de erori ;)
Te-am sunat sefu` dar, aveai tel inchissss :(( Trec luni s-au marti sper sa pot da de tine :good:
