Probleme stopuri e46 coupe
Salut tuturor!
E vorba despre un 323ci, fabricatie 05/99. Acum cateva luni au inceput sa nu se mai aprinda unele leduri (semnalizare, stopuri) iar astazi am constatat ca semnalizarea de pe stanga spate nu mai functioneaza deloc, niciiun led. De asemenea, stopurile nu se aprind intens cand calc frana. Pe pozitii insa, ledurile alea care mai functioneaza se aprind. Nici al treilea stop, ala de pe luneta, nu se aprinde. Trag nadejde ca macar ala a ramas cel din fabrica, deci o fi o problema generala de instalatie?... Mi s-a mai intamplat sa nu se aprinda stopurile, dar opream motorul si cand reporneam functionau iar.
Nu am idee ce marca sunt stopurile, nu eu le-am montat, ci cel de la care am cumparat masina. Tot cel de la care am luat-o i-a montat si xenon (alta poveste si cu xenoanele astea care sunt efectiv de decor, nu vad absolut nimic cu ele noaptea...)
Pur si simplu refuz sa mai merg cu masina asta pana rezolv problema cu stopurile si semnalizarea. Aveti idee care ar putea fi cauza?
erori in bord ai?
Ai verificat mufele stopurilor? De multe ori, se topesc din cauza firului de masa.
Salut verssatu, multumesc pentru raspuns. Cred ca am depistat problema: am inlocuit cutia neagra care contine condensatori (scrie pe ei 470 microfarad si 50 volt) de pe partea dreapta pe partea stanga si acum imi merge semnalizarea de pe stanga, in schimb e moarta cea de pe dreapta. Am vazut ca acesti condensatori sunt legati si de placa cu leduri rosii, deci ma gandesc ca au legatura directa cu stopurile. Dupa mintea mea, semnalizarea trebuie sa fie un circuit in paralel, pentru ca tb sa se aprinda independent cand semnalizezi pentru o oarecare directie, insa pentru luminile de stop probabil e o instalatie in serie, pentru ca s-a presupus in faza de concept ca toate 3 stopurile se aprind concomitent. Asta chiar ar putea explica problema cu stopurile care nu se aprind cand calc frana.
Insa, chiar daca am gasit (zic eu) cauza, nu reusesc sa gasesc un distribuitor pentru astfel de condensatori. De reparat asa ceva, n-am nici cea mai vaga idee. S-a mai lovit cineva de problema asta? Cum ati rezolvat, daca ati reusit?
Multumesc inca o data!
va rog daca ma poate ajuta cineva am ceva leduri galbene piranha arse si nu stiu de unde sa gasesc
daca ma poate indruma cineva
Salut , acum aproximativ un an mi-am cumparat si eu stopuri pe led (bmw e46 coupe '00) .Au functionat bine in acest timp pana azi cand am observat ca la cel din stanga numai merg 15 leduri . De cand le-am pus pe masina am observat ca nu stau aprinse si au un palpait .
