Inlcuiu ECU si EWS pe E36 si nu porneste
Salutare, am un prieten care a inlocuit ECU si EWS-ul de pe alta masina dar nu a pornit e vorba de un E36 318is M42 avand aceleasi coduri pe ECU .. dupa aceea a schimbat iar de pe alta masina crezand ca e o problema cu primul set darla fel masina nu a pornit.. cu ECU si EWS-ul de pe masina porneste fara probleme... Trebuie resetat ceva sau de schimbat vre-o interfata.Pe cine a intrebat toti zic ca ar fi trebuit sa mearga fara probleme fiind ECU si EWS de pe acelasi masina.. altcineva zicea ca ar trebuii schimbate si ceasurile.. dar nu cred.. daca stie cineva care ar fi cauza astept raspuns.
Trebuie schimbat si cipul din cheie.
A facut inlocuirea cu tot cu chipul din cheie si rama de la contact. A auzit ca ar fi nevoie de o interfata care sa sincronizeze calculatoare,altcineva a zis ca trebuie sters VIN-ul din softul caclulatorului "nou" si bagat cel original al masinii. Cunoaste cineva in Bucuresti un service sau niste mecanici care sa fie foarte buni adica care sa se priceapa la electronica/electrica,ma gandesc la cei care fac tranplanturi de motoare,cineva zicea ca ar fi un service bun pe centura.. Multumesc si astept raspuns!
