ptr e34
dintzauru
Am si eu o mica problema....
Nu mai stiu cum vin toate aparatorile pe sub masina....cele de aluminiu care sint pe langa tobe ...aveti cumva niste poze sau poate face cineva niste poze pe sub toata masina sa vad si eu cum se pun?
Multumesc!
Ma refer la astea din poze...si la cel mai mare care este pe la jumatatea masinii intre cardan si evacuare...
Si daca aveti si o poza cum vin toate firele alea pe sub admisie.... :goodjob:
Am desfacut cu cineva si incercam sa le pun eu singur la loc...
Edited by dintzauru
Toate problemele de pana acum le-am rezolvat....
Deocamdata am doua probleme
1. nu stiu unde vine pe fata , dreapta masinii , la instalatia electrica din poza , acea placuta , pe masina , cu acel senzor....ce senzor este acela si unde exact il aveti pe masina voastra?
2.am undeva un scurt , sau ptr ca nu am semnalizarile puse si consola dintre scaunele fata montata , imi ramane aprinsa semnalizarea dreapta fata aprinsa...si nu merge semnalizarea in general....
Daca puteti sa-mi raspundeti repede :goodjob: ce bine ar fii....
Multumesc anticipat!
Cel din poza sa nu fie conectorul de la senzorul de abs, vine fixat pe pasajul rotii in interior; poze de su masina din pacate nu am si cam greu astazi cu rampa/elevator...
pai si pe unde trece la pasaj...ca este in compartimentul motor...o poza cu locatia lui ar fi extraordinara.
Edited by dintzauru
O singura gaura este in pasajul rotii pt firul de la senzor, ar trebui sa se vada si gaurile pt surubul de fixare daca este acela.
Sincer nu cred ca este senzorul ABS
Acela vine chiar langa etrier , nu ?
Sau este vorba de altceva...
cel din poza este conector senzor abs...
nu este vorba de asta
ce zic eu vine in fata spre bara fata...
daca te uiti atent ce zic eu are 2 gauri de fixare..
Edited by dintzauru
merci
se pare ca e undeva pe bara dreapta....senzor ambient...8357632 este codul
astept o poza
se pare ca este vb de asta...dar nu stiu unde se prinde
THERMO SWITCH HEATABLE SPRAYING NOZZLE 1 61318357632
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD53&mospid=47404&btnr=61_0018&hg=61&fg=45&hl=65
Edited by dintzauru
http://img51.imageshack.us/img51/8453/img1890zc.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/4904/img1888b.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/4940/img1898t.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/5933/img1902fl.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/1949/img1904d.jpg
Eu nu am acel senzor, nu am OBD, am demontat si capacul de protectie de la farur de pe dreapta si nu am vazut nimic asemanator. Sper sa iti fie de folos, mai bine de atat nu am cum fara rampa.
Succes in continuare!
