Sunet de la pompa servodirectie bmw 318 IS
iustinberar
Buna ziua,e vorba de un 318 IS 94,aveam si eu un zgomot enervant ,de genu curelei care scartaie,prima data am crezut ca sunt rolele,respectiv cea intinzatoare si ce de ghidaj,le-am schimbat,tot asa suna,am schimbat si cureaua,tot asa suna,tin sa mentionez ca la viraje volanul ,tot agatza,scapa,agatza scapa,concluzie ,mai multi asa zisi cunoscatori au zis ca mi dusa sau pe duca pompa servo,as vrea si eu un sfat sa stiu daca a mai patit careva sa nu o cumpar degeaba,si daca e,daca ma poate ajuta cineva cu o pompa de vanzare.Multumesc mut.
incearca prima data, sa schimbi lichidul de servo, scoatel pe cel existent si baga lichid de cutie, ATF cauta cel mai bun ulei, poate asa scapi de problema,
dupa ce ai completat lichid, misca de volan st/dr pana la maxim de cateva ori ca sa-si faca aerisirea, daca nu scapi nici atunci de problema , schimba pompa servo ca este ieftina la dezmembrari. defapt imprumuta o pompa mai intai sa vezi daca de acolo este buba, daca nu poate sa fie de la caseta de directie. stai linistit nici aceea nu este costisitoare;) succes
Edited by bmw3er
mersi de sfat ,am uitat sa precizez ca la pornire dimineata imi agata ,cred ca se blocheaza fulia la pompa,de cateva oro de imi trage tare in jos intinzatorul cu rola cu tot,,face asa de cateva ori,agata ,scapa,si dupa aceea merge rotund ,dar scartaie tare .In fiecare zi tre sa ii dau cpray de curele pe curea sa nu o mai aud
incearca sa schimbi lichidul asa cum ti-am spus, si eventual rolele si cureau in caz ca nu se prezinta bine...
succes
  • 4 months later...
Pai stai putin...ai zis ca ai schimbat pompa servo pentru ca agata si pentru ca era zgomotoasa, corect? Ca dadeai cu spray pe curea...
Ai schimbat pompa si dupa ceva timp a reaparut "aceeasi" problema dar din alta cauza ?
Ceva nu se leaga sau asa zisa inspectie a masinii a fost facuta cu curu'.
Eu cred ca intr-adevar ai avut probleme la pompa de servo si dupa parerea mea daca "agata", cu un simplu shimb de ulei nu o mai resuscitai. Sau in acelasi timp ti-a facut figuri rulmentii si a dat impresia ca pompa e dusa, pentru ca ai zis ca era si zgomotoasa, caz in care prin schimbul de ulei poate mai faceai o treaba si mai amanai inlocuirea pompei.
Pe viitor investigheaza mai bine problemele inainte de a te apuca de treaba.
Bafta.
P.S. Cred ca ai schimbat si fulia, nu ?
Edited by CatuXXX
