Masuratori sonde lambda cu multimetru
ebenize
Cine se pricepe si vrea sa ma ajute cu info despre masurarea si verificarea unei sonde lambda cu multimetru il rog sa posteze aici, poate mai au si alti colegi nevoie. Din cate stiu:
-ca sa verific daca functioneaza incalzitorul trebuie masurat prin cele 2 fire albe la 200 ohm si trebuie sa am o valoare intre 2-6 ohm. (motor oprit)
-ca sa verific daca functioneaza corespunzator sonda trebuie masurat prin firul negru si gri la 2000mv curent continuu si trebuie sa am o valoare intre 200 - 800mv(motor pornit)
Acum ma intreb.. ca sa verific cati mV trimite sonda, pot sa decuplez mufa sondei de la motor si sa conectez multimetrul direct la sonda sau trebuie sa fie conectata?
Multumesc!
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/113889-e36-m50b20/page__p__1690717__fromsearch__1#entry1690717
Aici gasesti ca sunt de fapt 2 tipuri de sonda, unele zirconium iar celelalte titanium; in timp ce una din ele emite voltaj, cealalta primeste 2v de la ECU si modifica rezistenta ohmica in functie de noxe.
Eu am testat cu succes zic eu mai multe sonde lambda folosind o lampa cu gaz, ca aici http://www.youtube.com/watch?v=XQ9vtD_ssjg
La incalzitor sunt la fel, in schimb iti dai seama incercand ambele variante cu multimetru pe voltaj si pe ohmi.
problema la mine este ca nu se aprinde check engine nici cum . Nici cand aveam 5 erori pe tester nici la contact doar decat la cluster check.. O fi masluit ? pot sa il remediez acest check engine? am tot intrebat dar nu m-a lamurit nimeni.
eu pana la urma am fost la un alt tester. Imi aratau ca sondele functioneaza insa imi aparea si 0,98 mv la relatiu. Cand accelera am vazut cum oscilau precum in videoul lui @buzau. Omul mi-a zis ca sondele sunt bune insa altceva le deregleaza .. posibil debitmetru sa nu functioneze corespunzator...nu stiu ce sa mai cred :|
PS: @buzau .. in video zice ca e perfect functionala, iar in descriere scrie ce ai zis tu... ce sa crezi? :))
Edited by ebenize
nu mai sta la barfa si inlocuiestele oricum, se inlocuiesc automat la 160k km.
Vad ca ai un 320i e46, sigur ai peste 160k km
Chiar daca inca mai par sa functioneze, pot fi lenese, adica oscilatiile alea intre 0.2 si 0.8 sa nu fie rapide si dese, cum trebuie. De fapt o sonda buna, cand e si calda trebuie sa oscileze mai degraba 04-06, sa incerce tot timpul sa ajunga la valoarea optima de echilibru, adica 0.5..
Edited by DOMI
mai poti verifica, pe langa debitmetru, si senzorii de pozitia ax cu came
@DOMI probabil ai dreptate dar de unde stiu ca nu au fost inlocuite ? si dupa ce dau cel putin 7-800 ron pe 2 sonde (in cazul bun) daca nu isi revine trebuie sa schimb si debitmetrul inca 800 ron si daca nici atunci nu merge incep sa schimb piese ca nebunu dupa cum isi da cu parerea fiecare mecanic si poate e o simpla crapatura intr-un furtun... Mecanicilor le este usor sa se benocleze pe test si sa zica SCHIMBAM! si uite asa bani aruncati pe pareri. Totusi e adevarat ca e cam dificil sa iti dai seama daca debitmetrul sau sondele sunt devina.. au cam aceleasi siptome ..
ala care a vandut masina prima data, primul proprietar, nu le inlocuieste, ca de aia o vinde, a luat masina noua, si o vinde cand trebuie sa bage bani in ea.
stiu cat costa niste sonde, ca am inlocuit si eu la a mea.
Gandestete daca acum o sonda e 6 mil, cat era cand masina era mai noua.
Sansele sa fi fost inlocuite sunt spre 0.
