Problema lumini interior
Azi, dupa vre-o 3 zile de hibernare, am scos masina la o plimbarica, si surpriza, nici o lumina de pe bord nu mai functioneaza. Dar, indicatoarele merg foarte bine. Iluminatul la clustr si panou clima 0 . Am verificat compartimentul sigurante din fata si toate sunt OK. Cat despre modificarea pe care am facut-o in urma cu o sapt, la fel, functioneaza perfect.
Unde sa cat, ce sa caut ? Ca mai circul cu masina seara, si nu vad nimic pe bord/ consola centrala :(...
Sa se fi ars toate becurile odata sau e vre-un releu/ siguranta pe udneva ascunsa ? :unsure:
becurile acelea interioare suplimentare le-ai montat cu reglaj de la potentiometrul luminilor de bord? verifica daca ajunge curent la el/scoate curent, eu de acolo as incepe.
Nu, sunt legate sus la luminile de la parasolar. Alea din cate stiu eu nu sunt legate la potentiometru...ciudat este ca doar luminile de la bord si consola centrala nu functioneaza...inainte, chiar cand legasem celelalte leduri, functionau toate perfect.
Edited by Ziggye
dacai ai noroc e doar o siguranta.
daca nu trebuie sa iei cap coada..tot circuitul
ai pe capac la sigrante ce face fie care, de regula in germana..
Edited by DOMI
Sprachen deutsch ? Eu nu :))
TOATE sigurantele sunt OK, era una sub bancheta , de 30 arsa, am schimbat-o si nimic... <_<, iar in fata, tot ce era necorespunzator, am schimbat, ca aveam cateva de 25 bagate pe la alea de 30 si una de 10, la una de 7.5, in rest nici una nu e arsa :(
Ciudat, ca inainte sa o parchez, totul mergea perfect, cum am lasat-o 3 zile, cum da semne de "oboseala"
Edited by Ziggye
cam nasol atunci.
Nu stiu daca astea sunt comandate de LKM, ca se aprind cand se aprind si pozitiile sau farurile, care se face prin LKM.
sa nu fie un contact pe acolo, scoate si tu modulul LKM, e in cutia unde sunt si sigrantele si da si tu cu un spray de contacte.
User-ul lancer are tot felul de scheme electrice la e34 si poate are el o idee, incearca sa dai de el..
Daca pare a fi din LKM, poate cunosti pe cineva prin zona cu e34 sa faci o proba cu LkM-ul de pe masina lui.
Edited by DOMI
CAre e LKM-ul ala ? Deci, ca sa fim intelesi, Sigurantele sun OK, Totul la masina functioneaza perfect mai putin luminle de la CLUSTER si CONSOLA CENTRALA ( BC si CD Player se aperind )
LKM e o cutiuta d'aia mica cubica ?
dap scrie pe ea, e in cutia de sigurante arata ca un hdd extern..
Nu am asa ceva, aveam pe e32.
Am observat ceva. Am coborat sa iau ceva din masina si cand am aprins pozitiile s-a aprins si bordul. Cateva secunde, 20-30 apoi a murit. Am lasat-o vre-o 20 sec, si iau au functionat... Si tot asa merge...
Stie cineva vre-un preot exorcist bun ? <_< Surpriza, azi iluminatul a functionat foarte bine, inca de azi dim. de la 08:00, in schimb acum face figuri lumina de mers inapoi de pe stanga :frantics:
Cred ca matusha e posedata :sorcerer:
poate la touring este in alta parte.. , dar LKM ai cu siguranta a fost si pe modele din 89'..
EU tot LkM baniesc, a fost problema cunoscuta la e34.
Ala iti controleaza cam tot ce inseamna lumini .
Normal cel mia cunoscut defect era ca aprindea doar unul din faruri, sau nu mai il stingea, se topeau acolo niste chestii de la consumul mare... apoi a fost inlocuit cu niste versiuni revizuite.
MA gandesc totusi ca poate e oxidat si de asta face defectiunile astea aparent aleatorii.
bine bine, si unde e ? la motor nu e, sa fie oare sub bancheta ? in partea opusa bateriei, sub acel capac care este tinut cu 1 surub ? :unsure:
nu toate e34 au modul de lumini,poate a ta are doar niste relee in cutia cu sigurante.cauta pe sub bord in stanga volanului unde se mufeaza instalatia,incearca sa scoti mufele si curata si tu cu spray de contact,sau fii atent la sigurante poate sant papucii largiti si nu fac contact tot timpul,bafta.
La ce ?
La ce ?
posibil sa ai contact imperfect chiar la potentiometrul ala pentru intensitatea luminii in bord
of, o gramada de idei, nici una concreta, ideea e ca de vre-o 2 zile totul merge perfect, singura problemca care persista este cea cu martorul de airbag aprins si lipsa claxonului, in rest, zici ca s-a auto exorcizat :))
  • 5 years later...
salut am si eu o problema la un bmw e39 luminile din bord si cele de la casetofon si clima nu mi se aprind deloc stie cineva ce poate sa aiba?
