Probleme Inchidere Central E36 Coupe
Salut
Am cumparat recent un E36 Coupe din 96. Masina a stat mult pe dreapta a avut ceva probleme cu deschiderea gemurilor.
Aseara cand am deschis usa normal ea coboara umpic iar cand o inchizi urca sa intre in buza acceea. din cauza ca usa nu are rama.
Aseara geamu a ramas blocat nu mai coboara nu mai urca nici cand deschis si inchid usa nici din buton.
Mai ciudat e ca , cand apas pe buton se aude comanda ca ar primi in usa . se aude ca un contact. Pe langa astea actuatoru din usa nu mai merge . Adica nu mai merge centralu pe partea dreapta dar nici macar sa imping bumbu manual. ramane usa tot timpul deschisa.
Are legatura centralu cu geamu? Se da usor jos iala la coupe jos ? E necesar sa dai macaraua jos.
Cel mai interesant lucru ca chia de la masina are butoane de central . Adica na are 3 butoane dar nu merge. Am schimbat baterile din telecomanda dar nu merge . Cum pot verifica daca are masina modul de telecomanda. Pentru ca cheile sunt originale si nu par sa fie cumparate recent.
Multumesc Anticipat astept sfaturi.
Ceva sfaturi sau scheme electrica daca ar putea avea ceva legatura
Am inteles ca este un microswich acolo in usa care comanda si centralul si geamul ?
Nu iti rezolvi problema pe forum.
Du-te la Cristi din Mosnita, username Frick.
Edited by Cristi B
Verifica sigurantele. Am patit si eu la e90 ca o luase razna inchiderea centralizata.
Edited by doubtfire
Inchiderea am rezolvator Releu sarit afara .merge
Geam elecric tot nu coboara stie careva care e siguranta pt geamu din dreapta la coupe. E in germana eticheta.
Am incercat sa masaor daca vine tensiune cand dau comanda pe buton da imi da scurt 5-6V F ciudat
Si legat de inchidere am telecomanda cu butoane dar nu merge unde e modulu pt telecomanda ?
Verifica toate sigurantele, nu e greu de vazut daca e vreuna arsa.
Ca sa ai acces la modulul pt telecomanda, trebuie demontat torpedoul.
E in dreapta...usor de recunoscut.....intra firul de antena in el.
