Vand instalatie GPL secventiala
Instalatia este Oscar-N Plus, foarte avansata, cateva din optiuni care multe alte instalatii nu le au:
- poate opri pompa de benzina (inclusiv are o intarziere reglabila la oprire);
- la trecera pe gaz pe langa setarile uzuale, mai sunt: (1) imbogatire amestec la prima comutare si perioada acestei imbogatiri (amestec); (2) mod incalizre injectoare si perioada aferenta; (3) pornire directa pe gaz la cald si temperatura minima de pornire directa; (4) mod testare injectoare;
- are posibilitatea de a iesi din cut-off (motorul, in deceleratii i se opreste alimentarea in anumite conditii, in special date de turatia motorului) prin injectie de benzina o perioada ajustabila de timp - se previne functionarea instabila la iesirea din cut-off;
- permite corectie in cazul caderilor de presiune;
- se pot face corectii ale timpului de deschidere al injectoarelor pe fiecare cilindru in parte in pasi de 0,01ms;
- poate sa treaca automat pe benzina in sarcini mari, reglabil functie de turatie, de la 2800rpm la 7900rpm ;
- "stie" toate injectoarele posibile de pe piata (la setarea acestora va tine cont de impedanta si timpii de deschidere minimi);
- poate comanda injectoare cu impedante de la 1ohm la 6ohm;
- autocalibrare in mers fara PC;
- contorizeaza timpii de lucru totali si timpii de lucru pe gaz;
- functioneaza pe motoare cu Valvetronic, vacuum constant in galeria de admisie si pe motoare cu timpi de deschidere a injectoarelor diferiti intre cilindri (Subaru);
- se pot conecta doua sonde lambda;
- functioneaza chiar daca sunt probleme cu semnalul de turatie;
Nu am rezervorul, conducta si supapa de rezervor, in rest kitul este complet pentru 4 cilindri.
Pentru 6 cilindri este 390eur.
Edited by ic252
  • 6 months later...
