eroare abs e36 316i
Buna ziua.
Am o problema cu ABS-ul la un 316i e36.
Iarna trecuta, imi facea figuri ABS-ul...
Uneori se aprindea becul din bord din senin, si nu mai functiona. Daca opream motorul, apoi porneam, isi revenea.
De cum a dat caldura, becul e mereu aprins.
Am lasat masina lui taica-miu, si i-am promis ca-i fac ABS-ul pana da zapada.
Am fost la un tester, la un amic care se ocupa de partea electrica/electronica la masini, si i-a dat o eroare ceva gen "front valve ABS error".. Nu stiu daca exact asa este, sau ceva asemanator, insa el mi-a zis ca nu este problema de la vreun senzor, ci ar fi ceva de la pompa de ABS, mai precis de la partea electronica a acesteia / calculatorul de ABS.
Aveti vreo idee ce trebuie sa verific, si cum as putea face asta?
Multumesc.
Revin cu noutati.
Am luat un senzor abs, si am inceput sa fac probe la fiecare roata in parte, pana am dat de un senzor busit.
Dupa ce l-am schimbat, becul se stinge, insa din cand in cand se mai aprinde.
Din senin asa... Uneori nu se aprinde deloc, alteori se aprinde de nebun.
Vreo idee?
