Buna.
Mi-am pus pe masina in vara o pereche de faruri cu xenon originale ZKW. Mi-am pus si acei condesatori fara de care xenoanele nu pronesc sau pornesc cand vor.
Recent am observat ca incep sa "flicker-easca" adica se sting si se aprind in timpul mersului.
Care poate fi problema? E de la becuri sau de la balast, ignitere-instalatia farurilor?
Va sunt recunoscator pentru orice sfat.
Multumesc!
Buna.
Multumesc!
ai schimbat si modulul lumini ?
ZIci de modulul de la bord? de unde pornesc farurile?Acela nu l-am schimbat. Dar pana acum nu am avut probleme. Nu stiu daca el e problema.
N-are nici o treaba.
atunci stii tu ce ar putea avea?Am uitat sa spun ca becurile nu sunt originale. Sunt ceva chinezesti facute dupa ceva licenta philips(acuma asta poate fi si vrajala)
Atat te-au tinut chinezariile, schimba intreaga instalatie, la ce este acum pe piata nu cred ca va mai trebui sa pui acei consensatori care nu sunt pentru a porni instalatia ci pentru a nu avea eroare in bord.
Din cate stiu eu cand se duc becurile isi schimba culoarea nu flicker-esc. Deci e o problema electrica. Daca altfel nu se va putea am sa schimb instalatia cu totul.
Am observat ca doar unul din cele doua becuri face figuri. Asa ca a,m scos fisa d ela acel far. Spre surpriza mea bordul a devenit pom de craciun apoi, evident ca in mers si a inceput si celelalt far sa flickereasca. Am sa merg la un electrician s avedem care e cauza. Am sa va anunt si pe voi care a fost problema sa stii pe viitor daca va veti intalni cu asemenea probleme.
Am schimbat becurile si am dat jos condensatorii si tot asa face. Din ce am mai citit pe net cica ar fi balasturile. Stie cineva daca pot pune ceva after market sau doar originale?
Se pare ca nu aveam masa la ele. Mi-a legat electricianul doua fire mi-a pus si alti condensatori si deocamdata e ok. O sa vad mai pe seara cand merg acasa daca imi face iar figuri pe drum. cat am stat acolo nu au mai palpait. Sper ca s-a rezolvat.
So far so good. In drumul spre casa nici o problema. ieri de exemplu dupa primii 200 m s-a stins un far cu totul. Azi de la birou pana acasa totul e functionat ok.
