problema E46 320CI
Salut tuturor fanilor
Am o problema de doua zile am observat ca se opreste la relanti dimineata m-am gandit ca este de la benzina care de obicei e cam proasta la noi la pecourile din romania dar se pare ca totusi nu este de acolo daca merg ceva mai mult pana se incalzeste relantiu se opreste in 600 de turatii deci este ok acum intrebari de ce se opreste .de doua zile ?eu gandesc..Bujiile sa fie vreo bobina... de vreo 10 zile am si un zgomot la pompa de servodirectie recunosc ca ar trebuie sa o schimb dar faptul ca stau prea putin pe acasa si merg foarte putin cu masina am spus ca o las pentru primavara insa in aceasta seara mi sa aprins si check engine managemant .... deci este vorba de un 320 ci 2200cm 170Hp.An 2002.deci dupa ce se incalzea relantiu se stabiliza dar la rece se invarte motoru 25 -35 de secunde si se opreste ca si cum cineva ai taie alimentarea..idei aveti astept indicii pana ajung cu ia pe tester..iara faptul ca mi sa aprins chek engine managemant deja este o intrebare
cel mai probabil o bobina inductie. mergi la un tester sa .. vezi care
da merci de raspuns dar problema ca eu in cele 2-a zile nu aveam check engine management aprins doar aseara cand am esit un pic pe linie dreapta la mamaia am observat ca sa aprins ...beculetul engine management
oricum apreciez raspunsul vostru
salut am scris acum cateva zile ca aveam anumite probleme la automobilul meu ...acum vreau sa inchei acest post si sa dau si rezolvarea ca asa se intampla
cand esti ametit si vrei sa faci multe lucruri o data .deci cu o zi precedenta am schimbat uleiu la masina si am uitat sa pun la loc capacul nu ma judecati...poate e de rass da cand primesti un telef si trebuie sa inchei rapid cea ce faci din pasiune uiti sau esti neatent in fine deci problema ca inainte sa ridic capota masina si pusesem testerul aveam deja 10 erori prin care sonda lambda bancu 1 si 2 cu probeleme prombleme si la cilindri 3 si 5
:)) am pus capacul de la ulei si am dat o cheie si motorul mergea ca unss chiar am ramas surprins ca nu aruncat ulei ca la celelante masini...va doresc toate cele bune si cand lucrati din pasiune la masinile voastre va rog inchideti telefoane tablete pentru ca intro zi din cauza secolului vitezeii o sa bagam cheia in contact si o sa pedalam ca la fred si barney .va urez sute de mii de kilometri fara incindentee
my life is my B.M.W.
