Am cumparat de curand un cablu (K+DCAN)(USB - OBD + adaptor ADS pt mufa rotunda) ce are compatibilitate INPA,am primit si un soft INPA 5.00. Am un e46 323ci din 2000 si are 2 mufe pt diagnoza OBD si ADS. Cand incerc sa ma conectez la modulele masinii prin OBD nu reusesc decat la motor,iar prin mufa ADS imi functioneaza ok. Din cat am reusit sa ma informez pe forum la un e46 ce are amandoua mufele nu se poate efectua o conexiune cu toate modulele masinii prin OBD. Problema este ca eu nu reusesc sa ma conectez prin mufa OBD la toate modulele nici pe BMW-uri e46 ce au o singura mufa si anume cea OBD, doar la motor. Am incercat pe un e90 sa ma conectez prin OBD si functiona.Acum caut o varianta in care sa reusesc obtinerea conexiunii la e46 prin OBD folosind INPA, cu ceva program auxiliar.Sau probabil trebuie sa fac ceva setari aparte.Daca cineva s-a mai lovit de aceasta problema si poate sa ma ajute ,ii multumesc anticipat.Am mai cautat prin forum rezolvare dar nu am gasit.
1. Ce sistem de operare folosesti ? Trebuie sa fie 32biti ca sa mearga
2. Trebuie sa ai instalat netframework 2.0 si 3.5
3. Driverul USB2.0 FTDI l-ai instalat ?
4. Ai schimbat portul pe COM1 ?
5. Latency timer =1 ?
Cam astea imi vin in minte. Apropo, cum ai instalat INPA ? Copy/Paste sau setup.exe ?
FTDI nu este USB serial adaptor? Eu am cablu USB -
OBD. Trebuie sa il mai instalez pe FTDI?
Cand conectezi cablul in portul USB de la laptop iti spune "unknown device". FDTI Driver are rolul de a ajuta laptopul sa vada acest cablu.
Poti incerca in casa fara sa te duci la masina, conectezi cablul USB, te duci in control panel -> device manager si vezi la Ports daca iti apare BMW K-line.
ok.am ineles.multumesc.
  • 2 years later...
trimite-mi PM daca nu te descurci si vedem cum facem sa rezolvi problema.
am ajuns si eu la problema asta (sau asemanatoare) pe desktop imi merge dar pe laptop nu (imi apare decat USB Serial port si nu imi apare si Communication Port)
