Presiune prea mare in instalatia de racire e36
Featured Replies
Buna ziua,am un 316i 96' sedan si am avut ceva probleme cu el dupa vreo 5000 km de la achizitie :no: ,tot imi fierbea,am schimbat garnitura _chiulasa_,termostat,pompa apa,vascocupla,un furtun si ceva coturi (la instalatia de racire) si 500 de km dupa schimbarea pieselor a mers foarte bine ... insa azi am vazut ca-mi picura sub masina antigel si destul de mult ; antigelul iesea pe la busonul acela de la radiator care are o supapa(deci practic dadea supapa afara).Furtunele foarte tare de nu le puteai apasa...de la ce poate fi?
Mentionez ca facea treaba asta si inainte de schimbarea garniturii de _chiulasa_
Multumesc anticipat si sarbatori fericite tuturor :drinks: !
Vasul de expansiune are un semn maxim de umplere, e undeva pe la jumatatea lungimii lui. Ai depasit acest semn cand ai bagat antigel in instalatie?
Edited by jeezy
  • Author
Am pus pana sus antigel...pana am umplut si am aerisit si am facut treaba asta bine pentru ca pana acuma am pus de 5 ori antigel in masina ca tot pierdeam ba pe la un cot ba pe la furtun ba intra in ultimul cilindru.
Acum,astazi,dupa ce a picurat iar se ducea acul de la apa spre rosu si venea inapoi pe mijloc la 90 de grade
Am depasit semnul ok,sa dea afara cat trebuie.Dar da afara prea mult pentru ca iar urca acul de la apa(spre rosu) si presiunea aia nu e normala asa mare
Edited by Winst
Pune pana la semnul respectiv (asta dupa ce ti se raceste motorul), sterge bine pe unde e ud, mergi putin cu ea sa se incalzeasca si vezi pe unde scapa.
Antigelul isi mareste volumul la 90 de grade, vasul de expansiune nu se umple pana sus pentru "a avea loc" antigelul in instalatie.
Verifica sa ai montat corespunzator termostatul, auzisem anul trecut de un "geniu" care a pus la un E36 termostatul invers, doar el stie cum.
Edited by jeezy
  • Author
o sa incerc dar daca nu umplu o sa ramana aer in instalatie si daca ramane aer atunci face abur aburul ajunge pe senzorul de temperatura si-mi arata ca fierbe termostatul meu nu-l putea pune invers pentru ca e modelul acela care se afla in cot,motor m43
Ma intereseaza sa nu mai faca presiune asa mare incat sa dea supapa afara...termostatul deschide cand trebuie e bun
pai desfa putin surubelul ala de aerisire de langa buson cat sa iasa aerul pe acolo, cand nu mai ies spume pe acolo ci doar lichid il inchizi si gata.
  1. verifica etansitatea sistemului
  2. fa-i aerisirea ca la carte, cu motorul rece(dar nu pornit)
  • Author
Aerisitorul l-am desfacut dupa ce am oprit motorul si a iesit putin aer dupa care nu a iesit nici aer nici apa...cat despre etansitate cum o verific?
nu e bine sa desfaci aerisitorul -dupa ce opresti motorul.,aerisirea ca la carte se face cu motorul rece, si umplerea vasului pana sus si pana da pe la aerisitor.
etansitatea, vezi ca era un DIY pe-aci.
  • Author
am facut aerisirea ca la carte si tot asa face da antigelul afara...nu stiu ce sa cred;pe cine am mai intrebat mi-a spus sa fac cate o chestie care deja e facuta (ex.termostat sau pompa apa)
Sa fie oare fisurat blocul motor? :cry: sau sa se fii ars iar ganitura de chiulasa?
salut
Poate suna banal..dar inlocuieste busonul..ia unul de pe o masina functionala(multe busoane noi sunt de o calitate indoielnica)..si probeaza asa, este un sistem inchis care lucra sub presiune..daca nu are presiune nu lucra corect.
Numai bine iti doresc
  • Author
salut
M-am gandit si la treaba asta intr-o zi...o sa incerc mai ales ca mi-a mai spus cineva,dar(la orice este un dar :)) ) presiunea tot asa mare era si inainte sa schimb garnitura de chiulasa an nou fericit si toate cele
Salut
Pai tocmai acel buson regleaza presiunea in instalatie..daca nu functioneaza corect presiunea este prea mare sau prea mica..vezi ca exista teste de co2 care te elucideaza daca ai gaze de esapament in instalatia de racire. Asta ca sa fii sigur ca nu ai garnitura arsa respectiv vreo fisura in chiulasa.
Un an nou mai bun iti doresc
  • Author
am gasit baiu imi era fisurata _chiulasa_ am dus-o la sudat si nu se poate suda acum am comandat alta _chiulasa_ de la un alt 316 multumesc de sfaturu si apropo am schimbat si busonul de la radiator
Recently Browsing 0
